Totaal aantal Berichten: 112
Geregistreerd: 20-07-2009
- GS/GSA 1015 Club Berline.
Gratis hout is makkelijker te krijgen dan gratis benzine.
We hebben bij onze autoclub iemand die met een Audi 100 op houtgas rijdt, en die gebruikte enorm veel stroom van de autoclub om het hout goed droog te stoken… Het is een hele opgave om te zorgen dat je continue voldoende droog hout hebt om een beetje te kunnen blijven doorrijden.
Totaal aantal Berichten: 25770
Wie o wie levert mij een startmotor voor de gs die ik kan reviseren? De originele pakt soms de starterkrans niet…
APK…...................
handrem stellen. simpel.
Achterrem schijven schoonmaken. Links remde maar op 1 cm van het blokje….
Levert de club nieuwe schijven? Hoe zitten die vast?
en
Wie levert mij een startmotor? De solenoid is niet sterkgenoeg meer.
Ik heb hier nog eentje liggen boog!
citropower stuurt er 1 op!
Ik heb geprobeerd om de handrem af te stellen. Die had waterman al eens op het randje gezet. Dat is dus over. Nieuwe blokken is de enige oplossing.
Nu nog nieuwe achterremschijven….
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Steek je daar toch gewoon een rondelletje tussen de blokjes en de nok !
Walter
Een Rondelletje?
Wattisda?
Nee joh ik prop er ff nieuwe blokjes in. Je kan er ONMOGELIJK bij dus pielen met ringetjes geloof ik wel..
BTW,
Wanneer is het magazijn weer open?
Totaal aantal Berichten: 4311
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
bogaard77 schreef:BTW,
Zie website van de vereniging, 2 oktober.
Hey Boog,
volgens mij had ik mijn (a-merk, voor weinig) remschijven via de site autopartsonline.nl echter kan ik ze daar niet meer terugvinden. Misschien kan je ze even bellen?
Ik hoop overigens dat je ontluchtingsnippels of remleidingen goed los willen, bij mij waren die al aardig verrot en de nippel zelfs afgebroken…
(Voor de liefhebber heb ik nog achterremblokken voor een 1015 liggen, maar daar heb jij weer niets aan!)
overigens heb ik ook een relais nodig voor de startmotor van het type:
Ducellier 532016B
Relais aanduiding: 12V D2, 682244
Heb jij exact hetzelfde type, misschien kan ik er dan gelijk 2 regelen?
Ga jij naar het magazijn 2 okt? misschien kunnen we dan samen even gaan?
Remschijven kon ik nog wel eens bestellen via de betere automaterialenzaak. Weet niet of dat nog steeds kan, kwestie van proberen denk ik….
pmd schreef:Hey Boog,
Ducellier 532016B
Relais aanduiding: 12V D2, 682244Heb jij exact hetzelfde type, misschien kan ik er dan gelijk 2 regelen?
Ik heb mn spulletjes van Citropower gekocht! (thanx man) Die woont toevallig in het dorp waar mijn stukadoor een boerderij heeft gekocht!! Scheelt weer opsturen!
Ik ga niet naar het magazijn. Als jij wel gaat neem dan een uitlaat pijp van voor naar achter mee aub!
Totaal aantal Berichten: 654
Geregistreerd: 23-11-2009
- GS/GSA 1220 Club break
ik geloof dat Brezan deze spullen kan krijgen:
Dat zijn de remschijven aan de VOORkant…
