Climate Control doet NIETS!
Smultie
Totaal aantal Berichten: 172
Geregistreerd: 10-01-2007
Gepost: 20 januari 2010 10:03 AM
Goedemorgen allen!
Gisterenavond reed ik om een uurtje of 22:00 nog rustig van m’n cursus terug richting daar-waar-mijn-bed-staat, heerlijk genietend van alle geneugten van het rondzoeven in een mooie XM.
Vanochtend, het contrast kon haast niet groter zijn, viel me meteen op dat er geen display ging branden met daarop de ingestelde temperatuur; de Climate Control had het begeven.
Nou was het vanochtend nog relatief warm met 4 graden Celsius, maar volgende week worden alweer nachtelijke temperaturen voorspeld van -7/-9 graden Celsius; niet echt aangenaam om dan zonder enige verwarming te zitten.
Wat ik me afvroeg is of een van jullie al eens bovenstaand probleem heeft gehad, en hoe dit dan opgelost is. Ook richtingen waarin ik kan gaan zoeken zijn erg welkom!
eXaMple
Totaal aantal Berichten: 1902
Geregistreerd: 06-10-2005
Gepost: 20 januari 2010 10:33 AM
De welbekende 30A zekering naast de accubak al gecheckt? Als die gaar is ( en dat is ie waarschijnlijk ) dan werkt het handeltje niet meer.
Brian
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Gepost: 20 januari 2010 01:02 PM
Niet zo zeer de zekering zelf is het probleem, maar de zekeringhouder. Die wordt gaar in de loop der jaren. Remedie: zwevende zekering plaatsen.
Smultie
Gepost: 20 januari 2010 01:24 PM
Thanks guys!
Net even de zekering vervangen, en ik kan vanavond verwarmd naar huis rijden!
Brian
Gepost: 20 januari 2010 02:04 PM
Hoe was de staat van de zekeringhouder? Als die voetjes gaar zijn, dan kan je binnenkort weer.
Citrophile
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1649
Geregistreerd: 29-04-2007
- DS 3 Racing 207pk
Met alleen het vervangen van de zekering zul je het niet oplossen. Door de hitte gaan de stekkerpootjes iets uit elkaar en kan de zekering geen verbinding maken. Dus plaats een zwevende zekeringhouder met een 40A zekering, plaats deze tussen de (bruine of zwarte afh van type XM) draad. Deze draad kun je zien vanuit de motorruimte onder het zekeringkastje bij het luchtfilterhuis, het is dan niet de linker maar de rechterdraad van de 2. Beide zitten dan aan de koplamp/radiateur kant, dus je kijkt er tegenaan.
JanSr
Totaal aantal Berichten: 3452
Geregistreerd: 23-06-2006
Gepost: 26 juli 2010 02:15 PM
het zekeringkastje blijkt nog nieuw leverbaar voor ca € 65. Ik heb er een besteld.
Zit namelijk ook in de Berlingo.
Ik doe hem vol met vaseline, dan zal het de eerstvolgende 200.000 wel weer meegaan.
boukewerff
Totaal aantal Berichten: 1185
Geregistreerd: 16-02-2007
- XM 3.0 V6 Exclusive Aut LPG
- C5 2.0 16v Exclusive LPG G3
Gepost: 26 juli 2010 02:24 PM
Je kan ook het zekering kastje uit elkaar halen, schoon maken en de pootjes iets bij buigen. Kost precies 65 euro minder…
JanSr
Gepost: 26 juli 2010 02:28 PM
Er zijn meerdere types. De nieuwe zijn geseald. Bovendien zit het kwaad ook aan de onderkant, waar een te magere stekkerbverbinding zit.
Ik tob hier al een tijdje mee.
