ik heb een koppelingskabel (nieuw) liggen. Type 4am am 314 2 k.
Volgens mij is deze van een ami 8.
Nu moet ik in mijn ami 6 break uit 1968 de koppelingskabel vervangen, is dit een ander type of kan ik deze wel gebruiken?
Totaal aantal Berichten: 782
Geregistreerd: 26-09-2007
- Ami 6 break
- Ami 8 Berline
Heb je een foto van de kabel? Ik heb toevallig mijn koppelingskabel vandaag of gister of zo nog in mijn handen gehad en heb ook een Ami 6 van ‘68 qua motorisering. Dus als je er een foto van hebt kan ik waarschijnlijk wel zeggen of deze erin past of niet. ![]()
- Ami 6 break
- Ami 8 Berline
Mijn koppelingskabel heeft in ieder geval dezelfde montage in het blok. Ik twijfel nog een beetje over de montage aan het pedaal. Die van mij heeft daar nog een soort stelbout zitten die tegen het schutbord aankomt. Ik denk dat iemand anders je toch even uitsluitsel moet geven of dit echt wel past. Succes in ieder geval!
Totaal aantal Berichten: 25828
Uit mn hoofd is die stelbout eigenlijk een moer die om een draadhuls zit. Al dan niet met borgmoer. Dus JA! deze past denk ik.
Totaal aantal Berichten: 582
Geregistreerd: 19-05-2006
- CX 2500 turbodiesel limousine
- 2CV AZU
- 2CV AK 400
- Berlingo 1900 D
moet passen.
azu 1973
ami 6 1965
ami 6 1968
2cv azam 1963
Cx 20re
berlingo
dyane4
Als je een 25 pk blok in je auto hebt liggen dan past ie niet, bij een 35 pk motor en bak wel. (oftewel heb je de koppelinghevel aan de bovenkant zitten direct naast de startmotor, zichtbaar dus, dan past deze kabel niet.)
Totaal aantal Berichten: 592
Geregistreerd: 30-07-2003
- 2CV 2cv6.5
Qua aansluitingen zie ik geen verschil met de koppelingskabel van een 2cv. Misschien is de lengte afwijkend?
"Breaker one, breaker one, might be crazy but I ain’t dumb, this is Crazy Cooter coming at ya…"
