Totaal aantal Berichten: 4311
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Ik zoek een compleet binnenscherm links van een XM.
Iemand een idee waar ik een nieuwe bestellen kan?
Niet meer bij de dealer tenminste, of die wou geen moeite doen, komt hier ook voor.
Het plastic over de wiel bedoel je? of echt een stuk chassis ?
Ouwe mopperkont
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Het stuk chassis gedeelte. En in later stadium het plastic gedeelte.
Ik zou het eventueel ook nog uit een sloper kunnen slijpen als ik geen nieuwe vinden kan.
Staat nog als leverbaar in het systeem van Citroën:
7119 E2 is het nummer.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Staan er niet 2 in? Ik heb namelijk 1 deel, het verticale gedeelte, waar de massa punten op zitten. Moet nu nog het horizontale gedeelte hebben.
Het platte gedeelte , onder het luchtfilterhuis zeg maar.
Staat die hier tussen?
7119 E2 is natuurlijk nummer 2 op de tekening. ![]()
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Nummer 2 heb ik dus al , nummer 4 is het plastic gedeelte , ik vermoed dat het dan nummer 5 is wat ik hebben moet.
Misschien kan je t uit een sloper slijpen en eventueel laten stralen?
Ouwe mopperkont
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Matthijs309 schreef:Misschien kan je t uit een sloper slijpen en eventueel laten stralen?
Als ik geen nieuw kan vinden doe ik dat ook.
Zeg, ik ben niet nieuwsgierig of zo hoor, maar wat is er gebeurd dat je dat nodig hebt?
Ik ben dat in 20 jaar nog niet eerder tegengekomen…
Nummer 5 heet “spatlappen”
Maar goed, die heeft dit nummer: 7136 82 (links)
Ik zie dr echt geen spatlap in hoor.
of bedoel je de kap die voor je versnellingsbak zit? En aan bijrijderskant voor de multiriem e.d. ?
Ouwe mopperkont
Weet ik veel…
Ik geef ook alleen maar de info van de Cit.-onderdelen site door. ![]()
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Sjaak81 schreef:Zeg, ik ben niet nieuwsgierig of zo hoor, maar wat is er gebeurd dat je dat nodig hebt?
Ik heb er 1 gekocht met een klein beetje voor schade.
En het binnenscherm is iets opgedrukt.
Totaal aantal Berichten: 9650
Nr. 4 op de exploded view is niet het plastic binnenscherm, maar het stalen deel waar dit op aansluit.
En nr. 4, de “slikplaat” is niet meer leverbaar…
