map sensor defect, vervangen door ander type…?
dennizzz
Totaal aantal Berichten: 59
Geregistreerd: 17-06-2009
Gepost: 24 januari 2010 11:36 AM
Mijn map-sensor (sensor absoulute druk inlaatspr.) is kapot,
geeft verkeerde waardes aan. Prima, nu kan ik een map-sensor krijgen
die er hetzelfde uitziet maar waarvan de laatste 2 nummertje niet overeenkomen.
Ik heb een BOSCH 0261230034   en het model wat ik kan krijgen is 0261230012.
Het zijn qua uiterlijk precies dezelfde maar ik weet niet of deze laatste cijfers
een verschil uitmaken.
Ik heb niet echt zin om de hoofdprijs te betalen bij de dealer dus ik zal wellicht
aan deze goedkopere vervanging te denken.
Iemand een idee of dit uit moet gaan maken….
Het gaat om een xsara 1.6 8v TU5JP motor NFZ
______________________________________________
Citroen Xsara Coupe 1.6i LPG G3   Bwj, 1999
d-super
Totaal aantal Berichten: 238
Geregistreerd: 05-06-2004
- ID/DS DSuper
- C4 (2004-heden) Cactus 1.2 110PK
Gepost: 26 januari 2010 02:42 AM
Als je googled op de produktnummers kom je op deze site uit.
http://www.ignitioncarparts.co.uk/detailspage.aspx?searchStr=PMAP3010
Volgens deze site kan je de sensor gebruiken.
dennizzz
Gepost: 26 januari 2010 11:57 AM
ok, ik ga het er op wagen.
bedankt voor de site, ga ik vaker gebruiken.
groeten
Matthijs309
Totaal aantal Berichten: 2028
Geregistreerd: 26-06-2006
Gepost: 26 januari 2010 12:03 PM
Heb je ook al de slang naar de sensor gecontroleerd op haarscheurtjes?
Ouwe mopperkont
dennizzz
Gepost: 26 januari 2010 12:05 PM
Sensor zit in het spruitstuk, zit geen slang in of op.
Sensor is doorgemeten en vertoond verkeerde informatie bij metingen.
Sensor stuk, gebeurd vaker hoorde ik, zeker op LPG autos. Nouja, vervangen
dan maar
