Mijn map-sensor (sensor absoulute druk inlaatspr.) is kapot,
geeft verkeerde waardes aan. Prima, nu kan ik een map-sensor krijgen
die er hetzelfde uitziet maar waarvan de laatste 2 nummertje niet overeenkomen.
Ik heb een BOSCH 0261230034 en het model wat ik kan krijgen is 0261230012.
Het zijn qua uiterlijk precies dezelfde maar ik weet niet of deze laatste cijfers
een verschil uitmaken.
Ik heb niet echt zin om de hoofdprijs te betalen bij de dealer dus ik zal wellicht
aan deze goedkopere vervanging te denken.
Iemand een idee of dit uit moet gaan maken….
Het gaat om een xsara 1.6 8v TU5JP motor NFZ
______________________________________________
Citroen Xsara Coupe 1.6i LPG G3 Bwj, 1999
Totaal aantal Berichten: 235
Geregistreerd: 05-06-2004
- ID/DS DSuper
- C4 (2004-heden) Cactus 1.2 110PK
Als je googled op de produktnummers kom je op deze site uit.
http://www.ignitioncarparts.co.uk/detailspage.aspx?searchStr=PMAP3010
Volgens deze site kan je de sensor gebruiken.
ok, ik ga het er op wagen.
bedankt voor de site, ga ik vaker gebruiken.
groeten
Heb je ook al de slang naar de sensor gecontroleerd op haarscheurtjes?
Ouwe mopperkont
Sensor zit in het spruitstuk, zit geen slang in of op.
Sensor is doorgemeten en vertoond verkeerde informatie bij metingen.
Sensor stuk, gebeurd vaker hoorde ik, zeker op LPG autos. Nouja, vervangen
dan maar
