Olielampje ZX Aura brandt een paar keer na start
Nico1096
Totaal aantal Berichten: 6
Geregistreerd: 29-06-2006
Gepost: 27 januari 2010 04:01 PM
Hallo,
Als ik de ZX Aura 1.8 (1996 automaat) start, brandt het olielampje een 5 á 8 maal.
En blijft dan uit.
Gaat ook niét flikkeren tijdens bochten nemen.
Voldoende olie gepeild.
Oliefilter ca. 5000 km geleden vervangen.
Weersomstandigheden (vorst of warm) maakt niet uit.
Moet ik mij zorgen maken?
Peteryed
Totaal aantal Berichten: 3385
Geregistreerd: 13-09-2004
- C5 Break 2.0-16V
Gepost: 27 januari 2010 04:21 PM
Zit er niet een automatischepeilfunctie door middel van het knipperende lampje? De Xantia heeft dat ook. Het moet dan een oranje lampje zijn dat knipperd. Dan geeft hij aan dat het peil te laag is. Systeem heeft volgens mij nooit goed gewerkt en gaf altijd aan dat er te weinig olie aanwezig was terwijl dit helemaal niet zo was.
Nico1096
Gepost: 27 januari 2010 04:29 PM
Hallo Peter,
Waohh, da’s een snelle reactie.
Dank je wel.
Idd, het is een zacht-oranje led (hoe noem je dat?), waarop een peilstokje staat afgebeeld.
Je bedoelt dus:
“Gewoon regelmatig olie checken. Maak je geen zorgen om dat lampie!” ??
Of kan er iets anders aan de hand zijn?
Peteryed
- C5 Break 2.0-16V
Gepost: 27 januari 2010 04:35 PM
Inderdaad de peilstok liegt nooit. In mijn xantia zat deze ook en knipperde altijd ookal had ik meer olie dan nodig in het carter. Oranje lampje met peilstok is voor het peilen het rode lampje met oliekannetje is voor als er echt te weinig olie in zit of om een andere reden dat de druk wegvalt. Dus niet teveel zorgen maken inderdaad en lekker rijden want dat zal een ZX automaat wel doen.
jaimieberkhout
Totaal aantal Berichten: 1119
Geregistreerd: 06-06-2008
Gepost: 27 januari 2010 10:43 PM
Deze optie is volgens mij nooit geleverd op een Zx. Alleen peilen op een peilschaal in de tellerbak bij de sportievere types. Daar valt de Aura niet onder dacht ik. Ik zou dit eerder gaan zoeken in een vuil contact of een brake sensor?
