Blauw witte rook starten 1.9 TD
Redbird
Totaal aantal Berichten: 213
Geregistreerd: 18-01-2007
- BX BX 19 GT mk2
Gepost: 28 januari 2010 01:21 PM
Hallo
Ik heb al een week dat wanneer ik mijn Xantia start (1.9TD zonder ECU) dat ik blauw witte rook uit de uitlaat heb. De motor slaat meteen aan, geen kapotte gloeibougie, heb ik eerder gehad, dan krijg ik een bokkende motor en zwarte rook. Ook geen lekker koppakking denk ik want na een halve minuut loopt ie perfect en er komt geen wolkje uit de uitlaat. Ik heb het ook alleen als de auto koud is en langer dan 4uur heeft stil gestaan.
Ik las dat er een terugslag klep zit in de pomp(Bosch) die wel eens blijft hangen, maar ik kan geen retourleiding vinden, dus die zit er dan ook niet in denk ik.
Verder heb ik de slang vervangen van het filter naar de pomp, toen ik de oude demonteerde was die helemaal leeg.
Zou het misschien kunnen dat er een vertuiver open blijft staan zodat de pomp leegloopt. ik heb er al een tweede flesje verstuiver reiniger in zitten.
Heeft dit iemand wel eens eerder gehad.
gr Jeroen
Goede raad is voorraad
maximilliaan
Totaal aantal Berichten: 22
Geregistreerd: 03-01-2010
- Xantia 1.9 TD SX
Gepost: 29 januari 2010 07:25 PM
Gloeibougies kapot . Ik had net hetzelfde en heb ze alle vier laten vervangen en het probleem was opgelost.
Citroen Xantia 1.9TD Bj.01/1994
Peteryed
Totaal aantal Berichten: 3385
Geregistreerd: 13-09-2004
- C5 Break 2.0-16V
Gepost: 29 januari 2010 07:42 PM
Volgens mij kan dit wel degelijk een lekke koppakking zijn. Gewoon je koelwater eens checken en je weet het.
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12593
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 01 februari 2010 04:07 AM
Kan door het koude weer komen, mijn Xantia rookt ook eventjes wit bij een koude motor.
Omdat de motor wel goed aanslaat, kun je de gloeibougies wel uitsluiten.
Wat Peteryed zegt, hou het kvs niveau goed in de gaten.
Redbird
- BX BX 19 GT mk2
Gepost: 01 februari 2010 03:39 PM
Hallo
Zodra het weer het toelaat ga ik toch mijn gloeibougies nakijken, het kvs nivo is nagenoeg niet verminderd. Misschien is het beginnend, eerst door de keuring voordat ik met grote klussen begin.
gr Jeroen
Redbird
- BX BX 19 GT mk2
Gepost: 08 februari 2010 11:59 PM
Het bleek toch een gloei bougie te zijn, dus alle 4 maar vervangen.
Gepost: 09 februari 2010 12:44 AM
Mooi zo! En nu de keuring?
Redbird
- BX BX 19 GT mk2
Gepost: 09 februari 2010 11:10 AM
Eerst nog een stab stangetje vervangen, en dan over een week of 3 naar de keuring Smile
