Totaal aantal Berichten: 85
Geregistreerd: 12-03-2007
- GS/GSA break
- Evasion 2.0 I 16V
Xsara break 2001, 90.000 km. Plotseling bij naar Links en naar Rechts sturen hoor en voel je een nogal ernstig klinkend geluid, een soort “tak” alsof er een veer van de ophanging gebroken is en dat de twee delen plots over elkaar schuiven. Ik heb er nog niet onder gelegen (daar is het weer even niet aantrekkelijk genoeg voor). Heeft iemand ervaring met dit euvel?
Gerhard
Ik gok de homokineet. Wiellager kan ook.
Homokineet hoor je toch alleen aan dié zijde waar hij brak is ?
ZX 1.4 break ‘95
Je zou niet de eerste zijn met een gebroken veer ![]()
Het klinkt me eerder als een stuur- of ophangingsdeel dan een aandrijvingsdeel.
Totaal aantal Berichten: 229
Geregistreerd: 24-07-2008
landweer schreef:Xsara break 2001, 90.000 km. Plotseling bij naar Links en naar Rechts sturen hoor en voel je een nogal ernstig klinkend geluid, een soort “tak” alsof er een veer van de ophanging gebroken is en dat de twee delen plots over elkaar schuiven. Ik heb er nog niet onder gelegen (daar is het weer even niet aantrekkelijk genoeg voor). Heeft iemand ervaring met dit euvel?
Gerhard
Yep, ik heb het ook gehad. Het bleek een gebroken veer te zijn linksvoor. Beide voorveren zijn onder garantie vervangen, het verhaal staat op pagina 2 van mijn Xsara topic. Er is ook nog een algemeen topic over omdat andere modellen hetzelfde euvel kenden.
Ik dacht eerst ook dat het de homokineet was, als het de veer is dan ben je in ieder geval goedkoper uit.
- GS/GSA break
- Evasion 2.0 I 16V
Inderdaad, ik ben er ook een met een gebroken veer, dus niet de eerste zoals ik begrijp. Heb zojuist gekeken, de scherpe punt van de breuk zit op geen mm van de zijkant van de band. Linksvoor. Ik zal maandag contact opnemen met de garage. Onder garantie? Dat zou wel netjes zijn, het is nl. iets wat niet mag gebeuren en wat nogal gevaarlijk kan zijn ook. Is het een klus die zelf te doen is voor het geval Citroen geen gehoor geeft? Maar laat ik tot morgen wachten.
- GS/GSA break
- Evasion 2.0 I 16V
J.J. ik heb zojuist je verhaal gelezen over de kloenk bij het sturen, kennelijk zit bij mij de breuk wat ongelukkiger want het is veel meer dan een kloenk. Waar staat je C3 verhaal?
Het was eerst een C3 topic, later is het een algemeen topic geworden.
Ik denk dat het dit topic is: http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/178433/
Ja, dat is hem, en nog steeds actueel. 26 pagina’s met alle soorten verhalen.
Ik heb geluk gehad, bij mij zat de breuk bovenaan en zat de veer daarna nog vast in de schotel.
