Het wegdek was glad gereden door de sneeuw en ijs en dan dat dun laagje verse sneeuw erop.
aan 25Km per uur ging ik uit de bocht de gracht binnen.
Met een traktor trokken we de wagen eruit…
maar ja….
De zijkant geeft toch schade.
Foto zie http://www.mijnxm.net
We mochten eruit klimmen naar boven om eruit te kunnen
Al bij al valt het goed mee.
Totaal aantal Berichten: 857
Geregistreerd: 27-07-2004
- XM V6 24V Exclusive
Hm, da’s niet best. Net even naar de foto gekeken en moeten constateren dat het in ieder geval in een mooie omgeving gebeurde. Maar toch, daar zit je niet op te wachten. Gelukkig dat er geen persoonlijke ongelukken gebeurd zijn.
Sterkte.
Sic gorgiamus allos subjectatos nunc
Totaal aantal Berichten: 1205
Geregistreerd: 17-09-2004
- XM V6 Pallas
Oooooeeepssss zeg, da’s niet fijn. Sterkte! En dit nog op winterbanden ook?
Totaal aantal Berichten: 2532
Geregistreerd: 02-08-2007
- C35 Hilton XLS
Zoooooooooowww nou sterkte ermee, maar jullie zijn er nog.
Citroen c32 Hilton XLS
Wat een zonde, hopen dat je het nog een beetje opgelapt krijgt
Ouwe mopperkont
Dat is inderdaad niet leuk, gelukig heb je zelf niets!
Rene
Ja dank u.
De schade valt nog mee en wij hebben niets.
Het zijn nogthans regenbanden,3 weken nieuw.
De kast rond het voorwiel is gekreukt en die rond het achterwiel ook.
Het klein dimlicht voor is stuk naast het grootlicht.
En in de achterdeur is ook een deuk maar die kan er uit geduwt worden denk ik.
Ik krijg de bekleding er niet direkt af.weet niet hoe het moet.
Ik haalde de plaat van rond het voorwiel gisteren om uit te deuken voorlopig en amai…
wat daar bij komt kijken.Tot de bumper moet zelfs los.
In die achterdeur zie ik niet direkt vijzen onderaan ofzo.
Ik denk van zo’n 2de xm te kopen voor onderdelen,met te spuiten ben ik er vanaf.
groeten en bedankt voor de reactie’s.
Totaal aantal Berichten: 4311
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Er zijn ook al een boel XM’s gesloopt het en der.Misschien staat het plaatwerk wel al in de juiste kleur ye wachten op jou auto…
Ja ik wil er wel omkomen of eender hoe.
een xm in reserve zou goed zijn,en zeker dezelfde kleur.
Of rijd ik liever terug met mijn golfjeII?
Er moet een nieuwe distributieriem binnenkort.De dame geeft 210000Km.
En als hij gestart is maakt hij aan de pasagierszijde een trillend geluid tot hij warm geeft.
Als ook de grote poelie waar de riem van de dynamo opligt,die zie je bewegen.
Als hij draait zou je geen links rechts beweging mogen zien,alleen rond zijn eigen as.
Die slaat presies een klein beetje.
Het motorlichtje in het dachboard blijft branden omdat volgens het uitlezen de electromagneet in de electroniche lucaspomp te laat reageert.
En daar kun je zelf niet in hoorde ik.
De citroengarage zegt:negeer dit gewoon.dit leverd geen problemen op,het zal veel te veel kosten voor die pomp in orde te zetten.
Als ik de sleutel eruit haal om af te leggen draait hij 7 sec na.Die klep gaat dus te laat dicht.
Starten gaat goed.
Anders is die wagen een droom.
Groeten.
Totaal aantal Berichten: 43458
Met betrekking tot de distributieriem en de krukas-pouly, zou ik je vooral willen adviseren dat z.s.m. te laten nazien. lees dit maar eens goed door:
http://www.citroen-forum.nl/index.php/forums/viewthread/201451/
Het was een hele boterham.Niet gewoon.
Als het allemaal goedkomt is het in orde.En dan nog.
Maar ik denk niet dat deze van mij ermee te maken geeft.
Mischien is het de hydropomp die lawaai maakt tot ze warm geeft.
Ik zie het nogthans zitten om de riemen en spanrollen zelf te vervangen.
Het scheelt in ieder geval veel geld als het tenminste goedgaat.
Maar ja….wie weet,wat staat er mij te wachten?
Ik heb vroeger van mijn ford siera 1800TD en mijn golf 2 1400cc benzine ook de distributieriem vervangen zonder probleem.Alsook een golf diesel 1600cc.
Je kon de tandwielen met stelgereedschap of met een boortje van 5.5 vastzeten dat deze niet wegsprongen.rustig de ziem afnemen,nieuwe erop en klaar.
Maar als de XM niet voorzien is om zijn poelie’s (tandwielen) vast te zetten…Jach…halloo…
Poulies kan je wel borgen met pennen
Het schudden van de multiriem kan komen doordat het rubber in de poulie vergaan is, dan moet er een andere op.
Mocht je willen spuiten en ook plaatwerk/deuren zoeken in andere kleuren kan ik je wel helpen voor een paar tientjes
Ouwe mopperkont
Ach dat is al een opluchting.Dat is een stap vooruit als die tandwielen te borgen zijn.Oef.
Dan zal het wel lukken als ik overal aankan.
Als de dame zo lief is haar te laten onder handen nemen,zal ik ze zelf wel aanpakken.
Dat gaat beter zijn voor dat leder in mijn achterzak want dat kan er niet zo goed tegen.
Als je kijkt op mijn pagina zie je de schade.
Kon ik aan die plaat geraken boven de voor en achterwielen alsook de achterdeur zou ik heel blij zijn.
Ik kan die zelf spuiten,dat heb ik vroeger nog gedaan en heb het materiaal ervoor.
Dat klein lichte naast het grootlicht is ook stuk.
http://www.mijnXM.net
Dank u op voorhand.
Ik stuur je ff een mailtje
Ouwe mopperkont
Ik heb het idee dat je behoorlijk mazzel hebt gehad zeg. Voor het zelfde geld was je omgekieperd heb ik het idee.
De schade die ik nu zie is balen, maar volgens mij is dit werk dat prima in de categorie uitdeuken zonder spuiten valt.
Die distributie zit nogal dicht bij de kas van de auto.
Moet de motor er half uit mischien?
of de poot losdoen?
Beter overal afblijven en terug met mijn golf 2 rijden zeker met 357000Km.
Die gaat het langer houden dan een computer die zal baas spelen.
Of een riem waar je niet aankan?
Het is leuk zweven over de weg met kracht onder het deksel maar het moet betaalbaar blijven.
Zo’n kast is duurder dan mijn golfje.Zelfs al ga ik het zelf doen.
Of moet ik dan maar leven van de liefde voor die dame?
Haha…
