Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
geen langere bouten nodig? dan zitten ze niet echt vast lijkt me…...
En voor het zicht denk ik dat het wel goed is.
Let er even op dat de plaats van het middenvlak van de band niet verandert ten opzichte van het wiellager (bij gebruik andere velgen en/of spacers). Is dat wel het geval dan kunnen je wiellagers zodanig belast worden dat ze niet lang meer mee gaan.
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Ik denk dat je dan wel To te limit moet gaan om je slijtage aanzienlijk te verhogen. (of zie ik dat nou verkeerd).
Een kleine afwijking van orgineel kan een groot moment op het lager geven, en daardoor een extreme versnelling van de lagerslijtage.
Het is maar een waarschuwing….
Totaal aantal Berichten: 9071
Zo, vandaag weer wat kleine dingetjes gedaan aan de Xantia.
Allereerst heb ik een orginele middenarmsteun geplaatst. Dat rijdt erg fijn!
Ook heb ik een relais 99 geplaatst, zodat ik nu een regelbare interval heb op mijn ruitenwissers. (Waarvoor dank Jochem voor het relais!). Wat een rotklus om erbij te komen, maar hij zit erin.
Tenslotte had ik in de BX dorpelplaten geplaatst wat ik erg chic vond staan (Klik). Dus heb ik ook een setje voor de Xantia besteld. Staat erg mooi al zeg ik het zelf!
En bij deze Xantia passen de velgen wel.
http://www.leboncoin.fr/vi/93333439.htm?ca=17_s
Peugeot 205 1.9 speedline velgen passen wel en staan er mooi onder denk ik. Ik heb nog wel een foto daarvan, maar ben ff vergeten hoe ik die snel kan uploaden om te plaatsen…....
Maar die vind ik niet mooi. ![]()
http://www.xantiaclub.net/fotos/fotomap.php?id=49
http://www.xantiaclub.net/fotos/fotomap.php?id=9
Ja, die ja! Niet mooi? Ik vind ze erg goed passen onder een xantia. Maar ja, jij moet ze eronder he…
Aangezien mijn antennevoet was afgebroken, moest ik dus een nieuwe voet plaatsen. Van een Peugeot 306 een andere antenne + voet meegenomen.
Wat is dat een ongelooflijk simpel klusje zeg! 2 middelste klemmetjes van de zonneklepjes los, hemeltje een stuk laten zakken, boutje losdraaien en de voet is los. Helaas kan deze antenne er niet afgedraait worden, bij een poging daarvan hoorde ik namelijk weer een knakje. Maar goed, eerst wachten tot ik mijn nieuwe radio op kan halen, en dan kijken of die het nog doet. Anders weer een andere plaatsen.
Totaal aantal Berichten: 5540
Ouwe radio nu al kaopt?
Citroën das très bien!!!
Inderdaad. In de BX viel die de laatste tijd af en toe uit. Dat af en toe werd steeds erger, en nu was ik het zat. Verder was het gewoon een heel fijn radio’tje.
Hoelang had je die radio, volgens mij nog geen 2jaar? Dus garantie?
1,5 jaar, dus garantie gelukkig!
hm ik heb er bij mijn radio nog geen last van. Heb wel af en toe dat hij niet automatisch aangaat, maar dat is maar zelden dat ik dat heb. Verder doet hij het gewoon goed. (we hadden dezelfde radio)
