verschil tussen hoge/lage rugleuning
camemBert
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Gepost: 05 februari 2010 04:06 PM
Weet iemand het verschil tussen de hoge en de lage rugleuning? Is altijd ‘laag’ met hendel en ‘hoog’ met draaiknop?
Heeft de aanwezigheid van buisjes voor de smalle hoofdsteunen hier ook mee te maken?
Ik vraag dit voor het evt overzetten van (leer) bekleding van hendelstoel naar draaiknopstoel.
Du pain, du vin et… Citroën!
Gepost: 05 februari 2010 04:25 PM
De buisjes in de stoelen ten behoeve van de hoofdsteunen kwamen pas in modeljaar ‘73, dacht ik. Toen waren de hoge stoelen er al lang. Je hebt dus hoge stoelen met en zonder buisjes in de stoel.
Brian
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Gepost: 05 februari 2010 04:53 PM
De smalle hoofdsteunen kwamen toch tegeleijk met de opliggende klink en schuimstuur? modeljaar ‘72 is dat meen ik. De hoge stoelen waren er idd al eerder, in ieder geval al in de Pallassen. Die waren als ik het goed heb al eerder met hoge stoelen uitgerust (eind jaren ‘60 ergens), dan de overige uitvoeringen. Aangezien jij het over leer hebt zal dat dus wel Pallas zijn en dus goede kans dat het om een stoel met hoge rugleuning is.
Gepost: 05 februari 2010 04:59 PM
Alle Pallas modellen, met ingang van september 1964 ( introductie Pallas) hebben hoge rugleuningen. Leer en stof. Pas in september 1968 bij de introductie van de modellen 1969 kregen de andere modellen ook hoge rugleuningen. Hoofdsteunen zijn altijd een optie geweest, vanaf eind jaren 60 zo’n beetje.
De hoge rugleuning van het oude type stoel, met hendel verstelling, is echter heel anders als die van een latere stoel met draaiknop. Het overzetten van de bekleding is wel mogelijk, maar een behoorlijke klus. Je zal wel het e.e.a. moeten verbouwen/vernaaien aan de bekledingshoes wil het netjes passen.
bartjes
Totaal aantal Berichten: 1452
Geregistreerd: 02-02-2007
- ID/DS DSuper LPG 5bak
- Xantia 1.8 16v Break
Gepost: 10 februari 2010 09:52 PM
Bij vervangen van m’n bekleding (is uiteindelijk vervangen van alle stoelen / bank geworden) heb ik gehoord dat het verschil in leer / stof zit. Leer zou hoger zijn.
Onze DSuper van 1972 heeft de brede hoofdsteunen, welke waarschijnlijk ook als ‘retro-fit’ te krijgen zijn.
Groetjes, Bart
Brian
Gepost: 11 februari 2010 02:37 PM
Leer is altijd hoog (at komt doordat leer alleen op Pallas is geleverd), maar stof is niet altijd laag.
