2 van de 2
 < Vorige 1 2
Luchtlekkage aan perszijde van turbo
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7354
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 04 februari 2010 11:15 PM
“Pakking” setje al besteld ?? wel zo handig…....... Wink
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9586
Gepost: 05 februari 2010 11:23 PM
Vandaag de turbo gedemonteerd, het turbinedeel bleek los te zitten van het lagerdeel.
Vermoed dat het met zo’n V-vormige klem, als ook gebruikt wordt in het uitlaatsysteem, vast hoort te zitten.
Niets meer van terug gevonden.
De turbo, welke nu gemonteerd gaat worden, is uitgevoerd met 4 bouten in het turbinedeel.
Overige verschil is de werkingsrichting van de waste gate, hierdoor een andere bediening.
Pakkingset niet nodig, de turbo zit koud op het uitlaatspruitstuk, de olietoevoer met een wartel en een knelring, gewoon hergebruiken dus, en de olie-afvoer hoeft niet los.
Morgen de boel weer opbouwen en weer turbodruk!
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 06 februari 2010 12:54 AM
Toch zou ik de omcirkelde pakking vervangen daar de kans dat hij goed afsluit klein is (hij is immers uitgehard…).
wimb
Totaal aantal Berichten: 3262
Gepost: 06 februari 2010 11:22 AM
Ik zou zeker de pakkingen vervangen. En niet alleen die ‘schuurspons’. Veel geld is het niet en het zijn niet voor niets vervangingsdelen.
Wim,
Disciplus Simplex
René Jongejan
Gepost: 06 februari 2010 01:42 PM
Welke pakkingen?
Er zit er welgeteld maar 1, onder het aansluitflensje van de olieretourleiding.
Niet los gehad, is al jaren dicht, blijft dus ook wel nog jaren dicht.
De conische afdichtring van de uitlaat, mocht deze lekken, is dan simpel te vervangen.
2 van de 2
 < Vorige 1 2
