XM V6 loopt slecht/niet bij warme motor.
bombertus
Totaal aantal Berichten: 5
Geregistreerd: 07-11-2009
Gepost: 06 februari 2010 03:05 PM
Hallo,
Ik heb gisteren in Duitsland een V6 gekocht van 1995, tijdens het starten en de proefrit liep ze geweldig maar toen ze warm werd begon ze te stotteren en te ploffen en sloeg later helemaal af. Na veel starten af en toe een beetje pruttelen en ploffen maar verder niets. Ik heb haar laten staan en ben een aanhanger gaan halen, toen ik ‘s avonds terug kwam liep ze weer perfect maar na een tijdje weer hetzelfde. Vanmorgen weer hetzelfde verhaal. Ze is zeer goed onderhouden, heeft alle beurten gehad. De laatste beurt was 3 weken geleden. Wat kan dit zijn?
Alvast bedankt en groeten, Hans
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7387
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 06 februari 2010 03:52 PM
Ik heb geen schema bij de hand van die “oude” V6 maar als hij een stappenmotor heeft dan is dit de hoofdverdachte daar deze dan open blijft staan (moet dichtgaan bij warme motor). Gevolg is dat de brandstofverhouding goed is bij koude motor maar te veel lucht bij warme motor en dus een te arm mengels met als gevolg: afslaan van de motor…......... Is ook makkelijk te controleren: wanneer de motor warm is ffff een lijmklem voor of achter de stappenmotor plaatsen om de extra lucht af te knijpen blijft de motor dan lopen dan weet je waar de fout zit.
Matthijs309
Totaal aantal Berichten: 2028
Geregistreerd: 26-06-2006
Gepost: 06 februari 2010 08:58 PM
Temp sensor voor de ecu denk ik. Koud mogen ze wel wat te rijk lopen maar name ze warmer worden wordt het mengsel wat kritischer.
Kan zijn dat de sensor stuk is of slechts een draadbreuk. Simpel op de lossen Smile
De stappenmotor hierboven geloof ik niet zo in: als deze schuif niet dicht zou gaan zou hij bij warme motor alleen maar meer toeren moeten gaan lopen.
Ouwe mopperkont
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 06 februari 2010 09:06 PM
Tuurlijk niet !!!! de motor slaat dan af wegens te arm mengsel ...
Totaal aantal Berichten: 43750
Gepost: 06 februari 2010 09:42 PM
Als de temperatuursensor stuk is krijgt de motor een te rijk mengsel, niet te arm.
Matthijs309
Gepost: 07 februari 2010 01:17 PM
Dat ding regelt geen mengsel, alleen je stationair toerental. Alles wat over die klep gaat,of het nou wijd open, werkend of potdicht is, dat kan de computer zelf wel bijregelen.
Ouwe mopperkont
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 07 februari 2010 01:23 PM
Waterman z’n opmerking slaat op “jouw” temp.Sensor voor de ECU. niet op de stappenmotor.Dat is inderdaad een open of dicht verhaal wat de computer zelf wel kan bijregelen.
kees05
Totaal aantal Berichten: 290
Geregistreerd: 13-04-2009
- XM EXLUSIVE V6
- XM 3.0 V6 24V Exclusive
- XM V6 3.0/24 Exclisive
- C5 linge business
- C5 EXCLUSIVE 3.0/24
Gepost: 07 februari 2010 01:59 PM
De kans is heel groot, dat je onstekings module defect is.
Deze zit bij je bobine gemonteerd.
Als je weer na een paar uur normaal kunt starten en na verloop van tijd komt het probleem terug… ga er dan maar vanuit, dat hij defect is.
Let wel op, er zijn verschillende type’s.
groet,
Kees.
P.S.
Vergeet de koelpasta niet bij montage van een vervanger
Matthijs309
Gepost: 07 februari 2010 09:48 PM
Jij begon toch over te arm lopen?
mijn visie is is dat deze helemaal niet te arm loopt, maar juist verzuipt door een kapotte sensor.
2 hele verschillende problemen.
Ouwe mopperkont
Matthijs309
Gepost: 07 februari 2010 09:50 PM
Kees heeft ook een goede te pakken trouwens.
Ouwe mopperkont
bombertus
Gepost: 08 februari 2010 11:02 AM
Hallo Allemaal,
Allemaal bedankt voor jullie reactie, ik zal de mogelijke oorzaken een voor een langslopen en laat dan nog horen wat het geweest is.
Groeten, Hans
