auw!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
gerry51
Totaal aantal Berichten: 19
Geregistreerd: 24-12-2009
Gepost: 07 februari 2010 11:29 PM
Vrienden met het schaamrood op de kaken moet ik bekennen dat ik het linker voorscherm van mijn grande Dame gekreukeld heb…. een lantaarnpaal maakte bruut een einde aan ons schadevrij geluk… waar vind ik zo’n nieuw zwart scherm.. enne is dat lastig te doen????
nogmaals Culpa Mea Culpa Maxima Culpa het betreft een CX 25 GTi bouwjaar 87 zwart
freek
Totaal aantal Berichten: 854
Geregistreerd: 02-02-2005
- CX GTI turbo 2
Gepost: 07 februari 2010 11:35 PM
Wat een pech! Maar een ongelukje zit in een klein hoekje. Helaas zitten de voorschermen van een CX gepuntlast, dus even snel een nieuw scherm erop schroeven zit er niet in. Je moet de puntlassen er uit boren en dan een nieuwe erop (laten) lassen.
Ree
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 07 februari 2010 11:38 PM
Hoi Gerry,
Erg vervelend Confused
In principe zou ik proberen om het scherm uit te deuken, plamuren en opnieuw te laten spuiten. Heb je foto’s?
Ree
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
gerry51
zag er lastig uit…..................... zou bijna lelijk woord zeggen maar zijn ze wel al in gespoten toestand te krijgen of moet je dan vreselijk mazzelen?
Totaal aantal Berichten: 43616
Gepost: 07 februari 2010 11:39 PM
Het nieuwe scherm kun je ook met polyurethaankit vast lijmen, dat scheelt een hoop lasgeknoei.
gerry51
Gepost: 07 februari 2010 11:40 PM
Ree schreef:
Hoi Gerry,
Ree
Denk ook wel dat het daar op gaat uitdraaien…. want uitboren is waardeloos werk
Totaal aantal Berichten: 3914
Gepost: 07 februari 2010 11:41 PM
plaats eens wat foto’s van je chique wagen, en de schade ! dan weten we meer. als ‘t alleen wat gedeukt is, kan je dat paneel niet redden ?
Ree
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 07 februari 2010 11:42 PM
Ter info: deze deuk is er bij mij perfect uitgedeukt zonder het scherm te vervangen:
Ree
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
gerry51
Gepost: 07 februari 2010 11:48 PM
zal morgen plaatjes schieten maar lijkt wel wat op bovenstaande deuk alleen en daar baal ik wel van wet scherpere hoeken op de deuk
algra
Totaal aantal Berichten: 611
Geregistreerd: 22-08-2006
Gepost: 08 februari 2010 12:22 AM
gewoon niet knoeien met beunerij
maar naar een goede plaatwerker gaan die jongens kunnen een boel weer netjes maken
waar je echter zelf even heel goed op moet letten is het volgende
door dit soort voorscherm-schade is bijna altijd de lijm/kit verbinding ,in je wielkast boven het wiel, tussen binnenscherm en buiten scherm beschadigd/gescheurd ,waardoor je dus vocht/drek etc tussen beide plaat delen krijgt [krijg je later van die mooie blazen boven je wiel op/net boven de bulp op je scherm]
gewoon even die hele naad/ rand licht uitkrabben en een nieuwe laag kit opzetten salut
Laurensvzb
Totaal aantal Berichten: 619
Geregistreerd: 19-01-2009
- C5 X Hypnos
Gepost: 08 februari 2010 02:13 AM
Ik heb beide voorschermen gedeukt gehad, beide zijn nu weer gerepareerd. Eentje minder erg, maar ook eentje erger en ook een stuk scherper. Ik kan heb verschil van buiten bij niet zien met een nieuw scherm, ik geloof dat een goede plaatwerker er nog veel van kan maken als ik mijn eigen deuken in gedachten houd.
Huidig: C5 X Hypnos
