3 van de 3
 < Vorige 1 2 3
toepasselijk: Wat te doen om koude start te vereenvoudigen?
Caroline81
Totaal aantal Berichten: 950
Geregistreerd: 24-06-2005
Gepost: 19 september 2005 11:56 PM
  [ # 31 ]
Wat ik vooral apart vind aan het verhaal dat ie pas startte toen je de sleutel los liet. Ik heb dat namelijk ook gehad met mijn Visa en de oplossing bleek simpeler dan verwacht… Het lag aan het contactslot, soms draaide ie te ver door. Was bij mij ook een af en toe klacht.
Eh… misschien ben ik gek hoor… Maar op die foto’s lijkt wel verdacht veel op een verdelerkap. Ik heb bij die bx 1.6 tgi ook de verdelerkap er af gehaald en van binnen ziet het er ook als een verdelerkap uit   Razz
Handjes
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1615
Geregistreerd: 04-12-2003
- 2CV 2cv6 Special
- DS 3 1.2 Vti
Gepost: 20 september 2005 12:20 AM
  [ # 32 ]
Pardon, verkeerde bijdrage.
Caroline81
Gepost: 20 september 2005 12:21 AM
  [ # 33 ]
Eh, wat wil je daar mee zeggen?
Handjes
> 1600 berichten
- 2CV 2cv6 Special
- DS 3 1.2 Vti
Gepost: 20 september 2005 12:22 AM
  [ # 34 ]
Re: toepasselijk: Wat te doen om koude start te vereenvoudig
deur63 schreef:
Als die startmotor toch tegen z’n eind aan loopt zou ie toch altijd slecht moeten starten?
Een startmotor is een vaag mechanisch/elektrisch geheel dat onder invloed van warmte, weer en een grote dosis willekeur zijn eigen leven leidt.
Maar je zou de verdeelkap+rotor (25-30) en bougies (10) kunnen vervangen voor de zekerheid. Bougiekabels één voor één loshalen van de oude verdeelkap en overzetten naar de nieuwe, anders weet je de volgorde niet meer…
Maar contactslot is ook vaak een boosdoener bij elektrische (dus niet ontstekings-!) problemen.
Eric Vertogen
Totaal aantal Berichten: 1400
Geregistreerd: 10-03-2004
Gepost: 20 september 2005 01:30 AM
  [ # 35 ]
Op zijn auto zit dus geen verdelerkap. Dat is ook duidelijk te zien op de foto. Het is een verdelerloze ontsteking.
Handjes
> 1600 berichten
- 2CV 2cv6 Special
- DS 3 1.2 Vti
Gepost: 20 september 2005 01:39 AM
  [ # 36 ]
De bobine dan.
karel
Totaal aantal Berichten: 5738
Geregistreerd: 25-08-2003
Gepost: 20 september 2005 02:48 AM
  [ # 37 ]
deur63 schreef:
Ik heb de Haynes erbij gepakt, en ben eens wat gaan zoeken op het forum. volgens mij is het gewoon een soort van bobine. Aan dat kastje zit een bunder kabels (onderkant, niet te zien op de foto’s). Ik heb zo het gevoel dat die van de ECU afkomen. De ECU zegt dus tegen die ‘bobine’ wanneer ie moet vonken, en dat kassie maakt er dan een lekker hoge spanning van.
da’s dus mijn visie, maar ik ben niet slim.
Wel heb ik in m’n zoektocht gezien dat het slangetje dat naar m’n MAPsensor loopt gescheurd is..
Los dat laatste dan eerst maar eens op! Anders trekt ie zoveel valse lucht dat het een wonder mag heten als ie aanslaat. En anders gaat ie wel gieren of zuipen.
Die “bobine” oftewel verdelerloze ontsteking zit overigens volgens het schema met z’n 2en in 1 doosje, er vonken 2 cylinders gelijktijdig (maar da’s niet zo erg).
Ich bin ein Breaker
karel
Gepost: 20 september 2005 03:10 AM
  [ # 38 ]
Een verdelerkap is dikker; tot juli 1991 zijn er 1600’s met G5 injectie, losse bobine en verdelerkap gemaakt, daarna zijn het allemaal verdelerloze ontstekingen met G6 injectie.
Aangezien dit een 92er chic is van de 2e serie is deze voorzien van verdelerloze ontsteking.
Ik heb zelf een tijdje een BX met G6 injectie gehad (zelfde motor als dit); deze had ook de vreemde eigenschappen:
1. flink reutelen bij het starten (schijnt er dus bij te horen?)
2. pas aanslaan als je het contact loslaat, maar wél altijd
bijkomstigheid was dat dit ding een zo goed als platte accu had, en eigenlijk een soort perpetuum mobile start uitvoerde: zodra de startmotor toeren maakte werkte de dynamo mee en ging ie sneller starten….
Maar starten deed ie, en doet ie vlgs mij nog steeds als een speer.
Ich bin ein Breaker
Caroline81
Gepost: 20 september 2005 03:20 AM
  [ # 39 ]
weer wat geleerd Smile
deur63
Totaal aantal Berichten: 2121
Geregistreerd: 11-11-2004
- BX Chic
Gepost: 20 september 2005 03:22 AM
  [ # 40 ]
Er zit een diepe scheur in het slangetje aan de kant van de MAPsensor, maar volgens mij is ie nèt niet door.
Er vonken 2 cylinders gelijktijdig? ik neem aan dat er dan wel maar in 1 van de 2 cylinders een goede mengverhouding zit van benzine(damp) en lucht.
Check ook eens mijn site!
karel
Gepost: 20 september 2005 11:28 AM
  [ # 41 ]
Ja, “wasted spark” heet dat. Maar omdat er niks te verbranden is boeit het niet, en het maakt de constructie een stuk goedkoper en simpeler: maar 2 relatief dure en grote hoogspanningsspoelen nodig ipv 4.
Ich bin ein Breaker
deur63
- BX Chic
Gepost: 20 september 2005 12:54 PM
  [ # 42 ]
Maar, als nou één bougiekabel om wat voor een reden ook z’n vonk verliest aan bijvoorbeeld het motorblok, dan wil dat toch meteen zeggen dat ie nog maar op 2 cylinders loopt? klinkt niet echt bevorderlijk.
McDean
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 20 september 2005 01:20 PM
  [ # 43 ]
trust me als ie op 2 cillinders loopt merk je het wel
metro2005
Totaal aantal Berichten: 2294
Geregistreerd: 14-08-2004
Gepost: 20 september 2005 01:38 PM
  [ # 44 ]
er zijn zat mensen die nog met een 2 cilinder rijden Laughing
Huidige eigen auto: geen
3 van de 3
 < Vorige 1 2 3
