Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Bij de Xsara van knäckstor zijn beide dimlichten nu al 2 keer in een dag doorgebrand. Ik ga er vanuit dat er iets met de dynamo/spanningsregelaar aan de hand is waardoor die teveel spanning levert. Ik ga morgen aan het meten, heeft er iemand nog een nuttige tip of hint?
Eveneens ben ik tevens ook.
Totaal aantal Berichten: 1014
Geregistreerd: 17-02-2008
Nee zo niet wat voor xsaar is het? wel type welk bouwjaar en wat voor motor?
PH1 C5 2.0 uit 2003
Een type1, 1.6i uit 1999.
Ik heb een opmerking die niet meteen tot een oplossing hoeft te leiden, maar ik zag je praten over de dynamo. Op de dynamo zit vaak een plastic klein kastje met diodes geloof ik die de stroom regelen tot 12 volt. Meer weet ik zo even niet.
"Het lijkt wel een toerbus"..Mijn eerste reactie in een picasso. xsara picasso 1.8-16v difference 2003
Naar bleek gaf de dynamo veel te veel spanning als hij warm was, schommelende waarden van 15-16 volt. Dynamo vervangen voor een nieuwe en alles is weer prima. Koplampen blijven heel, airbaglampjes blijven nu ook uit en de radio doet het nu ook weer goed.
