Xsara Picasso 1.6HDI schokt bij koude motor
cowboy
Totaal aantal Berichten: 1
Geregistreerd: 29-01-2010
Gepost: 29 januari 2010 12:29 PM
Hierbij een vraag over een vervelend probleem.
Als ik tegenwoordig met het koude weer wegrijd, dan begint bij het gasgeven mijn motor raar te doen.
Het lijkt dan net of ie helemaal uitvalt (remt ook zeer sterk af) voor een klein moment en loopt dan weer verder. Mijn garage heeft de gre-klep nagekeken, maar deze is in orde, evenals het dieselfilter.
Na een 5 minuten rijden, als de motor warmer wordt, is het probleem over. Na een dag of nacht staan is het echter elke keer weer raak.
Iemand enig idee wat dit kan zijn?
ambu
Totaal aantal Berichten: 4
Geregistreerd: 02-02-2010
Gepost: 19 februari 2010 10:59 AM
vocht in het brandstof systeem
als je z’n flesjt van wijmann bij je diesel doet heb je grote kans dat het over is
ik heb er ook last van gehad
nu is het over
succes
