bogaard77 schreef:Ik dacht grijs. Geel is volgens mij je richtings aanwijzer.
Meten is weten!
Tis een losse dikke kabel met female connector, kan niet missendenk ik.
GRG
Ook raar: bij mij loopt er een extra draad, los, dik en zwart over de linker dakgoot en gaat bij de achterbank over in de kabelboom,wie weet voor draaddit is?
GRG
Ds23man schreef:Ook raar: bij mij loopt er een extra draad, los, dik en zwart over de linker dakgoot en gaat bij de achterbank over in de kabelboom,wie weet voor draaddit is?
GRG
voeding interieur verlichting
citroen23 schreef:Ds23man schreef:Ook raar: bij mij loopt er een extra draad, los, dik en zwart over de linker dakgoot en gaat bij de achterbank over in de kabelboom,wie weet voor draaddit is?
GRG
Die loopt toch via de kabelboom onderlangs en komt achter weer omhoog de dakgoot in?
Deze draad komt uit het dashboard vandaan loopt via de goot naar achteren en verdwijnt achter de bank de kofferbak in via een kabelboom ter plekke
GRG
lampje kofferbak?
bogaard77 schreef:lampje kofferbak?
Er ligt geen 500w bouwlampin mijn kofferbak!
GRG
Nou is bij mij het aansluitpunt afgebroken (uistekend plaatje op de achterruit) Kan ik deze opnieuw erop zetten (solderen?)
Als ik Mercedes wil rijden bel ik wel een taxi!
ja solderen!
Ok dankje, dat ga ik dan maar doen
Ook bij mij laten de raamdraadjes zich niet door-piepen, die zijn dus gaar en zo zien ze er ook wel uit. Aan de oogjes zat niks. In de dakrand links (break) wel de draad gevonden. Met sokje/bescherming, dus de spanningsdraad. Als ik wil weten of die nog goed is, moet ik toch gewoon zodra ik de schakelaar aanzet (en motor aan) een spanning kunnen meten tussen dat sokje/die draad en ergens het chassis/aarde ? Ik meet dan niks dus conclusie leek me dat verbinding ergens niet goed meer is.
Er werkt (en zit) dus niks meer, maar klopt mijn aanname wel dat er dan nog een apart draadje van de spanningsdraad naar het ene oogje hoort te gaan en van het andere oogje weer een draadje naar aarde/chassis? Het is toch niet moeilijker dan een enkele geschakelde stroom die in de raamdraadjes weerstand/hitte produceert? Sorry, alleen basic natuurkunde gehad ![]()
[Break 20 Familiale ‘71]
Bij de break zitten die oogjes boven ipv beneden..maar verder zit het wel zoals ik dacht dus. Ok dan zit mijn probleempje inderdaad ergens onderweg in de aanvoerdraad of schakelaar. Merci.
