Dag techniciens,
Na revisie van mijn blok ben ik erachter gekomen dat het niet de bedoeling was de zuigers, cilinders, en zuigerstangen door elkaar te halen. Ik had geen idee dat ik dit nooit had mogen verwisselen en had de motor weer gemonteerd. Toen ik vond dat hij met de slinger erg zwaar (Lees; bijna niet) te draaien was ben ik bij mijn andere ID gaan voelen. Deze draait soepeler dan mijn revisiemodel. Nu ik alles uit elkaar gehaald heb zag ik de nummers van de zuigerstangen en de andere helften daarvan pas. Die zitten dus weer goed. Iemand wees me erop dat ze echt bij elkaar hadden moeten blijven ivm bepaalde slijtage.
Nu heb ik bij de zuigerstangen gezien dat ze genummerd zijn waardoor ik in ieder geval weet welke twee delen (zuigerstang en de bevestigingshelft) bij elkaar horen. De zuigers zijn niet van de stangen af geweest dus die kloppen nog bij elkaar. Nu zijn de cilinders wel van de zuigers gegaan en weet ik niet welke bij welke hoorde. Op het oog zie ik geen verschil en op gevoel sluit het ook allemaal goed aan. Op de cilinders staan de nummers 01- 02- 1 -02 Op de zuigerstangen staan de nummers 389- 122- 73- 64. Is er een volgorde die ik aan kan houden met behulp van de nummering en wat is jullie advies te doen in dit geval?
Totaal aantal Berichten: 43705
Volgens mij hebben we je een jaar geleden al helemaal uitgelegd dat je erg moet oppassen…
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/196755/
Ja dat klopt.
Mijn project heeft 10 maandan stil gelegen door werk in frankrijk.
Nu ik weer goed van slag wil gaan was dit het eerst wat uit de wereld geholpen moest worden. Met enige steekwoorden kon ik er niets van terugivnden op et forum. Nu ik ook de nummers heb ontdenkt ben ik ook benieuwd of iemand me daar verder mee kan helpen….
Ik zie een bericht (zie hieronder) waarin merktekens omschreven worden, die kan ik niet vinden, iemand een IDee?
Lagerkappen en drijfstangen hebben meestal nummers. Die moeten overeen komen en aan de zelfde kant zitten.
Zuigers zitten ook op een bepaalde manier in het blok!! (let op het pijltje en letters AV)
