Totaal aantal Berichten: 2476
Geregistreerd: 29-11-2005
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
bon heb nieuwe bougies gestoken 3 stonden te dicht… maar de sm start nog altijd niet…koudstart werkt, bougies vonken ook.. een van de dagen de injectoren eens nakijken.. de pomp was vastgelopen omdat er iets inzat, brandstoffilter is ook vervangen, maar misschien zit er toch iets in de injectoren…
Totaal aantal Berichten: 43718
En heb je al gezien of je een goede vonk hebt op het juiste moment?
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
euh ik zal eens zien maar kan dat zomaar verspringen? de 123 is er nooit uitgeweest… maar bedankt voor de tip!
Die injecteurs kun je het makkelijkst en het beste ffff doormeten vanaf de ECU. Ivm warme motor willen die (2 draads stekkertjes) nogal eens afbreken.
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
nog nooit gehoord dat ze afbreken, ze worden toch tamelijk beschermd door de luchtinlaten, maar ook dat zullen we eens meenemen.
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
kalifa, probeer eens een andere pomp! Ik heb overlaatst een pomp gezien die effectief draait maar GEEN benzine geeft
heb je 2 bars druk op Uw injectors ingangen???
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
Blooper1963 schreef:kalifa, probeer eens een andere pomp! Ik heb overlaatst een pomp gezien die effectief draait maar GEEN benzine geeft
klopt heb ik op de drukregelaar en de koudstart spuit ook in.
bxsport schreef:euh ik zal eens zien maar kan dat zomaar verspringen? de 123 is er nooit uitgeweest… maar bedankt voor de tip!
123 staatniet bekend om een sterke vonk bij het starten hé... verder een prima systeem, maar bij lage (start) toerentallen geeft het mijns inziens geen supervonk.
Totaal aantal Berichten: 762
Geregistreerd: 10-12-2006
- Xsara Break 1.6 16V
- C5 2.0 HDiF Break Exclusive
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 Break bv5
“2 bar op de regelaar én de koudstart spuit in”
Lijkt me dan duidelijk dat de pomp functioneert…
‘67 DS21bvh: “de nieuwe”
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
waterman schreef:bxsport schreef:euh ik zal eens zien maar kan dat zomaar verspringen? de 123 is er nooit uitgeweest… maar bedankt voor de tip!
daarom zit er een flamethrower bobijn in…
Dan zou ik eerst maar eens een andere bobine (correct Nederlands woord voor dit onderdeel) proberen…
Kalifa,
Zo’n “vlammenwerper"bobine is niet zaligmakend. Als dat ding een brak signaal krijgt kan ie er ook niet veel mee hé. Kijk dus even of je bij de koude start wel een mooie, sterke vonk krijgt alvorens je een probleem met de 123 of bobine uitsluit.
Totaal aantal Berichten: 25861
Je moet vonk hebben op je bobine kabel en vervolgems op elke bougie kabel. Dat eerst checken. De 123 verloopt niet. Die gaat gewoon stuk.
Verder mag je geen vacuum lekkage op je inlaat hebben anders is je mengsel veel te rijk.
