hallo
ik heb sinds vandaag dat mijn abs en handrem lampje blijven branden daar had ik gisteren geen last van.
in het schermpje komt te staan abs werkt niet.
gisteren de auto weggezet zonder daar last van te hebben en vandaag neem ik hem mee en geeft ie dat aan.
kan het de sensor zijn die stuk is.
gr henderikus
Totaal aantal Berichten: 944
Geregistreerd: 07-11-2008
over welke auto hebben we het? Zit er ESP op? electronische handrem?
een citroen picasso van 2002 1.6 heeft geen electronische handrem
tja, enige wat ik wist dat het een picasso was. Juiste informatie verschaffen, maakt het een stuk makelijker.
Eerst storing uitlezen en aan de hand daarvan verder zoeken.
hallo
ik heb hem laten uitlezen bij de garage en daar vertelden ze mij dat de aandrijfas stuk is en dan de ring met allemaal gaatjes die draait niet meer mee is doormidden
en ik moest maar een nieuwe aandrijf as erop laten zetten.
maar als ik een nieuwe homoconeet erop zet daar zit de ring toch ook op.
hoef ik niet een hele nieuwe as te kopen.
gr henderikus
