Diesel met kat: verplicht?
Matthijs309
Totaal aantal Berichten: 2028
Geregistreerd: 26-06-2006
Gepost: 20 februari 2010 10:26 PM
Mijn 97ér 2.1TD heeft een kat Sad
En kan dus nergens vinden of dit verplicht is voor de apk en/of wegenverkeerswet.
Iemand die hier ene lichtje op kan schijnen?
Ouwe mopperkont
Brian
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Gepost: 22 februari 2010 01:24 PM
Ik heb gevonden:
Personenauto’s met een verbrandingsmotor met elektrische ontsteking, in gebruik genomen na 31 december 1995, moeten zijn voorzien van een goedwerkend emissiebestrijdingssysteem, dat bestaat uit een katalysator en een lambdasonde.
En verder:
De kat is bij een diesel of een turbodiesel NIET VERPLICHT, zolang de wagen maar door de roettest komt.
Dit laatste komt van de site van EPS uitlaten
Kortom, lekker weglaten die KAT, scheelt vermogen en koppel.
Matthijs309
Gepost: 22 februari 2010 01:27 PM
EPS had ik toevallig ook gevonden Smile Maar een echte harde bron vond ik het niet (zoals RDW ofzo)
Ouwe mopperkont
Totaal aantal Berichten: 7616
Gepost: 22 februari 2010 10:19 PM
Ik mag toch hopen dat je auto z’n apk niet krijgt als je er dit soort dingen onderuit sloopt. De auto heeft toch ooit z’n typegoedkeuring gekregen met alle techniek die er aan hangt. Maar goed, ik ben geen verstand van dit soort dingen. Iets heel anders: ik vind eigenlijk dat je het niet kunt maken in deze tijd van fijnstof-discussies. Maar da’s natuurlijk erg persoonlijk en erg off topic.
Matthijs309
Gepost: 22 februari 2010 10:51 PM
Ik denk niet dat die kat nog iets doet na 425.000 km dus die zit alleen maar in de weg. Op t moment dat mn turbo sneller op toeren kan komen verbrand mn diesel ook schoner.
Denk niet dat dit de plek is om een discussie te voeren over fijnstof (wat niets met deze kat te maken heeft, het is geen roetfilter). Misschien dat je beter actie kan voeren tegen alle oude W123’s die nu massaal worden geimporteerd Smile
Hoe schoon is jouw C35 ? Wink
Ouwe mopperkont
Totaal aantal Berichten: 43431
Gepost: 22 februari 2010 11:01 PM
Het gaat hier volgens mij over XM’s en niet over 123’s of C35’s. Die XM is af-fabriek van een kat voorzien en door verwijdering is de auto niet meer conform type goedkeuring. Derhalve zou ie moeten worden afgekeurd. Dat staat los van welke roet- of emissiemeting dan ook.
GertXM
Totaal aantal Berichten: 218
Geregistreerd: 13-06-2006
- Xsara 16i 16v
Gepost: 22 februari 2010 11:07 PM
Mijn xantia had ook zo’n ding ,
deze ook verwijderd en de xant liep een stuk beter
en zuiniger.
APK was geen probleem.
Gert.
sleepy
                    shout
Daan88
Totaal aantal Berichten: 1986
Geregistreerd: 07-05-2006
Gepost: 22 februari 2010 11:10 PM
Bij de apk word daar inderdaad niet op getoetst, als hij ze uitstoot haalt tenminste, neemt niet weg dat het niet mag zoals waterman zegt
Gepost: 22 februari 2010 11:13 PM
Ik heb één keer steekproef gehad op een Xantia waar de kat onder vandaan was gehaald. Roetmeting ok, uitlaat gasdicht, afgemeld. Steekproef. zegt die vent: volgens mijn gegevens hoort er een kat onder. Zie jij em nog? Ik: ehhhh…euhhh…
dus. 2 strafpunten.
BX19trs
Totaal aantal Berichten: 3830
Geregistreerd: 21-10-2005
- BX 19 trs
Gepost: 22 februari 2010 11:20 PM
Juist!
Met Waterman eens, er hoort een dieselkatalysator onder!
Daan88
Gepost: 22 februari 2010 11:31 PM
Wil er niet een te lange discussie van maken natuurlijk, maar dit kan ik niet terug vinden in welke tekst dan ook. Heb het uiteraard alleen over motoren met compressie ontsteking.
Matthijs309
Gepost: 22 februari 2010 11:38 PM
Stond dat op de papieren dan? Want de andere TD’s zijn allemaal zonder dieselkat.
Maargoed, als het zo hoort, dan heb ik geen zin in gezeur Smile
Ouwe mopperkont
Gepost: 22 februari 2010 11:41 PM
Het ding heeft een type-goedkeuringsnummer. Dat nummer is feitelijk een digitaal RDW dossier over een auto, en daar staat meer in dat op bv het kenteken. Op de betreffende xantia stond KAT op het kenteken. Maar, ik heb ook XM’s gezien mét kat zonder de toevoeging op het kenteken. Die hadden dan wél een ander TGK-nummer als een TD zonder Kat.
even een voorbeeld van een xantia volgens de rdw gegevens:
Kenteken
Voertuigsoort personenauto
Merk   CITROEN
Handelsbenaming   XANTIA; BREAK 1.9 D TURBO CAT
Brandstof   Diesel
Vervaldatum APK 18-10-2010
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12553
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 22 februari 2010 11:52 PM
Bedoel je hiermee wat er op je auto papieren staat?
Op mijn papiertje staat: Xantia Break Turbo-D
Dus niets met cat ofzo, zou ik dan de cat weg mogen laten? deze zit er wel onder.
Op kenteken is de auto van 2000, volgens Organr. uit 98, bestonden de diesel kats toen al?
Matthijs309
Gepost: 23 februari 2010 09:42 AM
Kijk als je CAT op papieren hebt staan dan is het wachten op problemen natuurlijk.
Ik heb:
Merk   CITROEN
Handelsbenaming   XM TD12 SX
Brandstof   Diesel
Milieu
Roetfilter   Nee
CO2 uitstoot gecombineerd   Niet geregistreerd
Deze is overigens uit ‘97 met LucasEPIC, waar de begin 96 nog een mechanische lucas hebben met of zonder EGR, zonder kat.
Pomp ga ik deze maand reviseren, verstuivers zijn vorigjaar net gereviseerd. Dus over roetten maak ik me niet zoveel zorgen Smile En zon ding zit er ook zo weer tussen natuurlijk. Zal het RDW eens bellen Smile
Ouwe mopperkont
