Hallo Allemaal,
Vraag aan de techneuten onder ons.
Ik wil zelf mijn benzine filter schoonmaken of vervangen.
Heeft er iemand een foto of kan me vertellen waar deze precies zit.
Ik heb namelijk een brandstofprobleem, die alleen schijnt te verdwijnen als ik met veel benzine in de tank rij.
Alvast bedankt
Citroen ZX ‘92 1.4 reflex
Citroen ZX ‘95 1.4 reflex
Citroen ZX ‘96 1.8 advantage
Citroen AX ‘95 1.4 TGS
Citroen!! What else?
Totaal aantal Berichten: 43735
Het is natuurlijk best handig als je even vermeld om wat voor zx het gaat! Motor, bouwjaar, model, enz enz…
Oja sorry, Citroen ZX 1.4i uit 1993. Een mooie rode hatchback.
Totaal aantal Berichten: 678
Geregistreerd: 27-07-2006
- Xsara Ligne Prestige 1.8 16 v Break
- Saxo 538 spot
Voor zo ver ik weet zit er een benzine filter onder de auto, aan de bijrijderskant, het lijkt op een conservenblikje.
En ja, deze is makkelijk zelf te vervangen, let wel op de stroom richting van de brandstof.
Als je het oude filter loshaalt zet er dan even een bakje onder, er komt namelijk wel wat benzine mee, succes.
Als je er geen verstand van hebt, zorg dan dat je het wel krijgt
Bedankt voor de response. Ga morgen direct even kijken. Ik heb nog even in een boek over citroen ZX gekeken uit Frankrijk. Ooit tijdens een verblijf in Normandie gekocht in een supermarche.
Volgende foto gevonden, maar dit is wel voor 1.6 tot 2.0 i van toepassing. Hoop dat ik het kan vinden.
Er staat trouwens in het boek alles over de ZX met toelichting en tekeningen speciaal voor monteurs. Wel in het Frans maar ik heb wel zo mijn luchtfilter kunnen vervangen. Ook de bougies en kabels gedaan. Gaskabel heb ik ook beter afgesteld. Niet gek voor een amateur. Als er een echte techneut iets wil weten vraag het maar dan zoek ik het even voor je op en plaats ik het op dit forum met een fotootje.
CitroenZetiX schreef:Volgende foto gevonden, maar dit is wel voor 1.6 tot 2.0 i van toepassing. Hoop dat ik het kan vinden.
Bij een 1.4i zit het filter op dezelfde plek, kan niet missen.
Zaag het filter na afloop voorzichtig door, altijd leuk om te zien hoe vuil of verstopt het filter is.
Hallo allemaal,
Ik heb goed nieuws vandaag gehoord. Was voor APK en wat mankementen ivm vermoedelijke benzine probleem naar mijn inmiddels vaste monteur geweest. Iets aan mijn aandrijfassen moesten worden vernieuwd en het benzineprobleem blijkt een zwaar vervuilde caborateur te zijn geweest.
215 euro incl. reperatie en APK keuring en ik mag gelukkig weer een jaar genieten van mijn lieve trouwe ZX. Ben SUPERRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRBLIJ.
Gouwe vent die monteur Pennock uit Den Haag.
Brandstof filter zit op elke Zx maakt niet uit welk type aan de tank vast.
Zx forum: http://www.zx16v.net/forum/index.php
Zx project: http://www.mijnalbum.nl/Album=UREFJSYF
Ah kijk! daar waren we nog niet achter….
jaimieberkhout schreef:Brandstof filter zit op elke Zx maakt niet uit welk type aan de tank vast.
Behalve bij een diesel, dan zit het onder de motorkap ![]()
