aanjager xsara picasso 18i-16v
ben49
Totaal aantal Berichten: 2
Geregistreerd: 22-02-2010
Gepost: 22 februari 2010 05:25 PM
hallo allemaal
ik ben nieuw hier en heb een vraagje
ik heb een citroen picasso uit 2001 en heb het volgende probleem
mijn aanjager doet het niet meer (soms wel
is het mogelijk om de koolborstels te vervangen en zo ja waar kan ik deze bestellen wie weet een adres
alvast bedankt
groeten ben
Citroënmonteurtje (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 944
Geregistreerd: 07-11-2008
Gepost: 22 februari 2010 08:45 PM
Ik denk eerder aan het contactslot. deze geeft apart voeding aan de aanjager.
ben49
Gepost: 22 februari 2010 11:57 PM
is het contactslot te repareren of moet ik hier een nieuwe voor halen
Grijzemuis
Totaal aantal Berichten: 542
Geregistreerd: 26-08-2008
Gepost: 23 februari 2010 12:43 PM
Misschien is het knopje stuk.
Er was een keer een hele discussie over een electrisch raam. Je wilt niet weten hoe technisch het werd. Bleek gewoon het schakelaartje van een paar euro stuk te zijn.
Maar zoals altijd in de techniek; alles kan.
"Het lijkt wel een toerbus"..Mijn eerste reactie in een picasso. xsara picasso 1.8-16v difference 2003
Gepost: 23 februari 2010 08:16 PM
Indien contact slot defect is, moet er een nieuwe in, en dan gelijk een relais er tussen zetten.
markwilts
Totaal aantal Berichten: 84
Geregistreerd: 02-01-2009
- C1 ambiance 3 drs
Gepost: 23 februari 2010 09:27 PM
hey,
9 van de 10 keer is het contactblokje achter het contactslot kapot,
deze is te vervangen en kost 95 of 100 euro (excl btw) afhankelijk of er een bsi/com2000 in zit.
greetz mark
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 23 februari 2010 10:12 PM
2001 is BSI
Gepost: 23 februari 2010 10:34 PM
Mark, een Picasso heeft geen contactblokje op het contactslot maar een electronisch gedeelte, dit gedeelte gaat meestal kapot. aanjager zelf zelden.
René
Gepost: 23 februari 2010 10:35 PM
Dat had ik ook. Meestal de module in de motor.
Ik heb er eentje bij bart ebben besteld.
zelf in bouwen is redelijk eenvoudig
markwilts
- C1 ambiance 3 drs
excuus, zelfde onderdeel, andere benaming…
markwilts
- C1 ambiance 3 drs
Gepost: 23 februari 2010 10:36 PM
deze wil ook nog wel eens kapot gaan, origineel helaas niet los te bestellen…
René
Gepost: 23 februari 2010 10:37 PM
Toch heb ik er een keer een gezien.
Maar waar.
markwilts
- C1 ambiance 3 drs
Gepost: 23 februari 2010 10:38 PM
Rene schreef:
2001 is BSI
ja maar geen com2000… en daar zit het verschil net in.
René
Gepost: 23 februari 2010 10:40 PM
Ik bedoelde ook BSI only long face
markwilts
- C1 ambiance 3 drs
Gepost: 23 februari 2010 10:41 PM
Maar waar.
dat kan een auto zonder airco of met eenvoudige airco zijn geweest, deze hebben wel een weerstand er in zitten..
oki!! Very Happy
gr. mark
