Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Kan ik op mijn BX met Bosch dieselpomp ongestraft een Rotodiesel filter/opvoerpomp monteren?
Eveneens ben ik tevens ook.
knäckor schreef:Kan ik op mijn BX met Bosch dieselpomp ongestraft een Rotodiesel filter/opvoerpomp monteren?
Je bedoelt zo een ding zoals op de Xantia, waarbij het deksel met 4 inbusboutjes vastzit en is voorzien van een insteekfilter? Je heb nu zeker een filter dat je erop moet draaien?
In iedergeval is het filter dat ik bedoel geschikt voor een 1.9D/TD met Bosch of Lucas pomp.
Nee, ik bedoel gewoon een filter met drukknop erop, niet zo’n filter wat op het thermostaathuis zit met een knijpbalgje.als handpomp. Een filter met drukknop heb je van Bosch en van Rotodiesel, maar ik heb al begrepen dat dat gewoon uitgewisseld kan worden.
Is geen probleem.
Het gaat om het filterende effect.
En dat doet hij prima.
C15 2.1td op naar de 200+bhp!
Diesel verstuivers reviseren?
Neem contact op!
Dank. Ik vermoedde dat in eerste instantie ook, maar check het liever dubbel.
Waarom wil je dat ding eigenlijk vervangen?
Last van lekkage waardoor de motor lucht trekt?
Ja, ik vermoed van wel. Eerst lekte hij een beetje diesel, dat doet hij nu niet meer maar bbij de hele koude start doet de motor een beetje hikken en neigen naar afslaan.
Gewoon een revisie/afdichtings kit er tegen aan gooien, zo een setje kost je de kop niet.
Heb je de koudstart voorziening al gecontroleerd?
Dat kan ik wel doen, maar dat was moeilijk te vinden en ik had al een andere pomp liggen, en een nieuw filter daarvoor. De koudestartvoorziening werkt prima.
Moeilijk te vinden? een beetje dieselspecialist heeft zo een setje liggen.
Bij de Norauto in Frankrijk (en mogelijk ook de Carrefour), pluk je ze zo van de stelling, voor c.a. 15 euro.
Bij de Bosch dieselspecialist kanden ze me er niet aan helpen, dus waarom moeilijk doen als ik een goede pomp heb liggen. Helaas kom ik niet dagelijks in Frankrijk ![]()
Hoezo niet? effe naar Frankrijk karren is toch geen probleem, daarvoor rij je een diesel, pretkilometers maken ![]()
