2 van de 11
Keetje…....
Sable Doré
Totaal aantal Berichten: 1289
Geregistreerd: 31-07-2008
- C1 serie II
Gepost: 19 februari 2010 06:58 PM
ik ga er nu even vanuit dat hij niet weer door de koppakking staat te blazen. Ik zie geen witte of blauwe rookpluimen uit de uitlaat. Ook geen verontrustende smurrie in de olie.
Als dit wel het geval is heeft de desbetreffende monteur toch wel broddelwerk verricht.
Sable Doré
- C1 serie II
Gepost: 23 februari 2010 08:18 PM
Het euvel bleek een gebroken bougie.
Ze rijdt weer als een tierelier!
De verlichting van de klokkenwinkel werkt maar deels.
Weet iemand hoe je dat uit elkaar schroeft en welke lampjes erin moeten?
Pascal
Totaal aantal Berichten: 2864
Geregistreerd: 05-03-2006
- C5 PhII 1.8 16V 'Athena'
- ID/DS DSuper
Gepost: 23 februari 2010 09:34 PM
Onder de motorkap de verbinding van de kilometertellerkabel delen, schroefjes uit het dashboard halen en het naar je toe trekken.
Zijn van die kleine 2,5W lampjes in zo’n draaifittinkje..
‘Spirit of avant-garde’
MBa@NL
Totaal aantal Berichten: 146
Geregistreerd: 06-05-2006
- AX "CHRONO"
- AX 14TRS
Gepost: 24 februari 2010 02:47 PM
KLIK
Zo’n beetje alle informatie betreft de AX is wel binnen de AXClub te vinden Smile
AX Kentekens het register voor ELKE AX met nederlands kenteken, dus niet alleen de AX Sport, GT en GTi
Melchior
Totaal aantal Berichten: 839
Geregistreerd: 06-07-2005
Gepost: 24 februari 2010 04:30 PM
Kabel delen? Volgens mij lostrekken achter de klok, bereikbaar via de zekeringkast. Dat is het lastigste deel van de klus.  Stuur moet er trouwens ook af.
Volvo V60 Twin Engine 2015
Fiat Panda Twinair 2014
Pascal
- ID/DS DSuper
Gepost: 24 februari 2010 06:00 PM
nee hoor, gewoon kabel delen en dash naar je toe trekken.
Hoef je ook niet te pielen met kabelaansluiting achter het dashboard, daar heb je kleine handjes voor nodig…
Stuur kan ook gewoon blijven zitten.
Melchior
Gepost: 24 februari 2010 07:15 PM
Nou dan heb jij een andere uitvoering dan ik. Kabel is niet deelbaar en met het stuur op z’n plek lukt het zeker niet. Vorige maand gedaan. Mijn ervaringen sporen ook met de beschrijving van de AX club…....
Totaal aantal Berichten: 43613
Gepost: 24 februari 2010 07:36 PM
Op mijn serie 2 AX zat ook geen deelbare kabel, en ook bij mij moest het stuurtje er even vanaf.
Pascal
- ID/DS DSuper
Gepost: 24 februari 2010 08:20 PM
Zover ik in de openingspost kan lezen, gaat het om dit autootje:
http://www.citroen-forum.nl/?URL=http://link.marktplaats.nl/320664769
en dat is een 1100-je uit ‘92, een late serie I dus.
Elke AX-I heeft een deelbare kabel, zelfs meerdere type II’s (kijk maar eens goed).
En voor de twijfelaars:
http://www.axclub.net/forum_phpbb/viewtopic.php?t=11156
@TS: succes!
Sable Doré
- C1 serie II
Gepost: 25 februari 2010 12:10 AM
Zover ik weet heb ik een type 2. De Chevrons zitten in het midden van de neus en het dash heeft een meer afgeronde vorm, dus niet hoekig. Verder heeft het stuur 2 spaken in de onderste helft.
Zoiets ongeveer:
(deze is van een Tjaffer)
Melchior
Gepost: 25 februari 2010 12:12 PM
Zo is de mijne ook. Dit is het type 2 dash.
Succes met de vervanging.
Sable Doré
- C1 serie II
Gepost: 25 februari 2010 07:38 PM
Nu weet ik eigenlijk nog niet hoe ik dit type dash uit elkaar haal of heb ik wat gemist?
Schroeven zie ik zo gauw niet zitten.
Pascal
- ID/DS DSuper
Gepost: 25 februari 2010 07:44 PM
@TS: succes!
Melchior
Gepost: 25 februari 2010 09:21 PM
De schroefjes zitten aan de onderkant van de kap. Het zijn Torx schroefjes. Stuurkolom aan de onderkant een stuk of vier.
Pascal
- ID/DS DSuper
Gepost: 07 maart 2010 04:29 PM
Bevalt het karretje een beetje en maakt ze haar verwachtingen waar (goeiekopert dan de BiX enzo)?
2 van de 11
