oplappen van licht metalen velgen
Janness
Totaal aantal Berichten: 2
Geregistreerd: 26-02-2010
Gepost: 26 februari 2010 06:36 PM
hallo
Ik ben over ander half jaar in bezit van een BX, maar deze BX heeft lichtmetalen velgen en deze zijn aangetast door de jaren heen.
Ik ben op zoek naar manieren om deze velgen weer mooi te laten glimmen.
de beschermlaag die er ooit op zat zit er nu maar een beetje op, maar wie kan mij helpen om ze er weer mooi uit te laten zien.
bedankt alvast
(foto’s komen zodra ik weet hoe ik een foto moet plaatsen huh )
robinrossie
Totaal aantal Berichten: 851
Geregistreerd: 03-11-2007
Gepost: 26 februari 2010 07:52 PM
Ik heb een jaar geleden alle 4 mijn velgen opgeknapt, dit heb ik gedaan door ze helemaal met scotch-brite op te schuren opnieuw de zwarte delen te spuiten en bij 1 velg heb ik er daarna nog blanke lak over de hele velg gedaan, ik ben er nu weer met 1 bezig omdat ik er 1 heb krom gereden.
Maar deze ga ik ook met blanke lak overspuiten, dat is zeker aan te raden met al dat zout.
Maar ik kan je zeggen dat het een heel karwei is om met de hand te doen, ik weet niet of ik er nog 1 keer aan zou beginnen, het is zo veel werk vooral het mooi glanzend krijgen van de delen waar de blanke lak overheen doet. Het ligt er natuurlijk ook aan hoe ver de velgen beschadigd zijn de mijne waren nog redelijk toen ik eraan begon.
Maar ik zou het als volgt doen:
Eerst de blanke delen helemaal opschuren met bijv. scotch-brite en schuurpapier van 240.
Als er delen zijn waar witte corossie onder zit ok dit helemaal weghalen.
Daarna de delen die blank moeten blijven afplakken, dan de zwarte delen spuiten met grondverf.
Daarna spuiten met zwarte verf, en dan nog een keer helemaal overspuiten met blanke lak, ik zou er 2 lagen opdoen.
Wil je er trouwens de banden op laten zitten? dan zou ik spelkaarten ofzo onder de rand van de band en de velg duwen dat is makkelijker als afplakken
Veel succes ermee,
Autofan
Totaal aantal Berichten: 3355
Geregistreerd: 26-01-2006
- 2CV Auto
Gepost: 26 februari 2010 07:53 PM
Ik zou je velgen denk ik kaal maken en dan met primer en al gaan spuiten. Bij mijn eigen velgen ook gedaan en het ligt er nu anderhalf jaar onder en ziet er nog redelijk uit. Sommige punten die niet helemaal kaal gemaakt waren toen (omdat het een pokke-klus is en ik dacht dat het niet echt nodig was) beginnen nu wel lichtelijke blaasjes te vertonen, maar ze zien er van een afstand nog mooi uit. De stoeprandschades had ik gerepareerd met AluFix en netjes gladgeschuurd.
BasisBIX
Totaal aantal Berichten: 4323
Geregistreerd: 17-10-2007
Gepost: 26 februari 2010 08:21 PM
Je kan ze ook laten stralen en poedercoaten.
Is beter, is mooier, en blijft ook langer mooi.
Is alleen wel prijzig.  Wink
TRSarno
Totaal aantal Berichten: 2358
Geregistreerd: 06-10-2005
- CX TRS 2.2 1987
Gepost: 26 februari 2010 08:29 PM
Voordeel is dat alle 4 de velgen er wel hetzelfde en very good TOP! uitzien. En je hebt er langer plezier van. Je bent ze een week krijt.
Janness
Gepost: 26 februari 2010 09:06 PM
hey allen bedankt voor de snelle reactie
ik moet nog even nadenken over de opties, want sommige dingen zijn erg verleidelijk maar duur.
ik zal nog wel snel proberen foto’s te uplouden, zodat je ze kan zien hoe ze nu zijn.
de velgen zijn volgens mij wel gaan oxideren, dus ik denk dat ik toch ga voor een gehele behandeling.
hoe plaats je foto’s eigenlijk, het lukt maar niet?
bedankt
Gepost: 26 februari 2010 09:46 PM
Als je een nieuw bericht schrijft, kan je op “Bijlagen” drukken. Dan kan je een foto van je computer bijvoegen.
Autofan
- 2CV Auto
Gepost: 26 februari 2010 11:42 PM
Ik was denk max. 70 euro kwijt voor het hele zooitje en een paar zaterdagen.
Maarten_v_S
Totaal aantal Berichten: 54
Geregistreerd: 17-09-2010
- ID/DS DSuper 5
- BX Deauville
- XM Turbo C.T.
- C5 2.2 HDi Exclusive
Gepost: 29 april 2012 06:09 PM
Heb jullie tips gelezen en er erg veel aan gehad!! Toen ik 2 jaar geleden mijn BX kocht waren de velgen nog prachtig maar afgelopen winter zijn ze door het zout, en het er te lang op laten zitten, flink aangetast.
Ik heb het als volgt gedaan:
1) Blanke lak eraf schuren met korrel 240 schuurpapier, flink karwei!
2) Met scotch-brite schuren. Hiermee verdwijnen de vegen van het grove schuurpapier en gaat het er echt gaaf uitzien (ik heb zo’n “schuur-muis” gebruikt, scheelt erg veel!)
3) Daarna wielen wassen zodat alle vuil en schuursel eraf is
4) Met ammoniak-oplossing de wielen ontvetten
5) Wielen afplakken en zwart spuiten (heb Motip mat gebruikt)
6) Na 2 a 3 uur het zwart van de blanke delen afschuren en deze delen met ammoniak-oplossing ontvetten
7) Banden leeg laten lopen en speelkaarten tussen de velg en band steken
8) Blanke lak erop spuiten, 2 lagen (Motip blanke lak)
9) De volgende dag met commandant 4 polijsten
10) Wielen monteren en flaneren maar!!
Zie foto’s…
Marviin
Totaal aantal Berichten: 1312
Geregistreerd: 20-06-2011
Gepost: 02 mei 2012 07:25 PM
De beschermlaag heb ik eraf gehaald met Alabastine verf afbijt, dat is wat minder werk dan helemaal gaan schuren.
En dan blijven de ‘richels’ er ook beter in staan, want het zijn in een draaibank gedraaide velgen.
1985 Citroën BX 19 Spogt
2001 Volvo S60 24 170pk
PieterSanders
Totaal aantal Berichten: 555
Geregistreerd: 10-11-2012
- BX 16 TGI Toulouse
- BX 19 TZI
- BX 19 GTI Automatic
Gepost: 11 maart 2013 09:59 PM
Tjonge, die zijn mooi geworden! Binnenkort ga ik ook aan de slag met de mijne. Ik heb alleen de TRS-versie en niet met die zwarte cirkel in het midden. Heeft iemand nog tips voor het plastic ding in het midden, om die weer mooi zilverkleurig te krijgen in de kleur van de velg?
Totaal aantal Berichten: 5540
Gepost: 12 maart 2013 11:50 PM
Kijk ook al bezig met het opknappen van het Lm.
Ik ben er ook mee bezig zie hier:
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/207743/P525/
En….
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/207743/P915/
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/207743/P930/
En ik heb een malletje geleend zodat de kringen weer erin kunnen:
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/207743/P555/
Ik zit er nu op ongeveer 7uur per wiel…  whistle
Stomstom…. is dus een topic van 3jaar oud… red face
Gepost: 12 maart 2013 11:53 PM
Jij hebt dan de Lm voor type 1 en 2…
De naafdop zat ik aan te denken om gewoon alleen blankelak erop te zetten.. Als ik dat met zilver ga spuiten zal het té zijn gok ik..
Gepost: 12 maart 2013 11:54 PM
En dat ga ik de volgende keer ook effe doen….
