Ik ben werkelijk ten einde raad…de Dyane wil maar niet starten
Ik heb deze namiddag de hele tijd gesleuteld, de bobijn is vervangen, de bougiekabels, bougies, “plattinneke” is afgesteld, ze krijgt benzine, alles is in orde volgens mij….Kunnen jullie mij verder helpen?
http://home.scarlet.be/clukkers/clukkers/
Belgische Dyane Confort ‘67.
Accu goed ? Kleppen gesteld ? Die 2 miste ik nog n.l. ![]()
Schijt aan originaliteit.
Accu is goed, komt vers uit de Berlingo
, kleppen weet ik eigenlijk niet maar het vreemde is dat hij een maandje geleden wel startte ![]()
Heb je wel een vonk?
Nee ![]()
Oh, als je aan het sleutelen bent geweest, controleer dna even of de dunne draadjes wel aan de bobine zitten ![]()
Weet je dan heeeeel zeker dat de bobine goed is?
Hehe
alles is aangesloten en de bobine is goed, heb ze even uit de ami gehaald die namelijk met een kleine tik aan de sleutel weg is, daar zal het ni aan liggen… ![]()
en moest dat het geval zijn, dat de spanning wegvalt. Wat kunnen we daar aan doen dan? ![]()
Ja, ik ben niet zo thuis in de “elektrische wereld” ![]()
Accu opladen of nieuwe accu er in.
Maar als de Berlingo start moet de Dyane ook starten met die accu…
Dat klinkt wel logisch ja ...
Ik denk toch echt dat het een kwestie van meten is, pas dan weet je waar het probleem zit. Hoe zijn je accuklemmen? (dat probleem heb ik eens gehad, deze klemmen maakten slecht kontact en begonnen te verkolen/verbranden als ik wilde starten)
Mmmh, morgen eens naar kijken dan
Het probleem is echter dat ik geen meetapparatuur heb. ![]()
Lampje aan 2 draadjes ? Eerst even testen of die het doet door de 2 draadjes op de accupolen te houden.
Probleem is opgelost, ze start, ik heb nu enkel nog een nieuw spruitstuk nodig, lekker zeldzaam ![]()
