15 van de 68
« Eerste  < Vorige 13 14 15 16 17 Volgende >  Laatste »
De DS van Mr. Smith : Onderhoud 2024 en radiator update
Gepost: 27 februari 2010 10:17 PM
  [ # 211 ]
Bout echt vlak afzagen, dan goed centeren, dan beginnen met een klein boortje en vervolgens steeds iets groter. Goed scherpe boren, laag toerental (boor laten snijden). Boor koelen (snijolie gebruiken, anders motorolie of iets dergelijks).
Totaal aantal Berichten: 43719
Gepost: 27 februari 2010 10:23 PM
  [ # 212 ]
Foto van de afgebroken bout aub! Misschien heb ik nog wel een truc, maar dan moet je me even laten zien wat en waar het zit.
Mr. Smith
Totaal aantal Berichten: 1184
Geregistreerd: 21-12-2005
Gepost: 27 februari 2010 11:19 PM
  [ # 213 ]
Thanks Driverd! Wat is het grootste diam dat ik mag gebruiken zonder schroefdraad te beschadigen?
Bestaat er een tool om haaks te boren of in center ?
@ waterman, hier is de foto :
Gepost: 27 februari 2010 11:28 PM
  [ # 214 ]
Ok, daar zit nog wel een lekker eindje draad op. Ik zou het volgende doen: Afzagen op 2 cm boven het blok, dus nog niet vlak op het blok. Nu met de hamer een lekker tik op de stomp geven die uitsteekt. Daarna een goede moer op het stompje lassen. GOED lassen, dan word het overgebleven stuk namelijk ook goed heet. 90% kans dat je hem dan wél loskrijgt! Succes!
Ps, in welke regio zit je?
Mr. Smith
Gepost: 27 februari 2010 11:32 PM
  [ # 215 ]
Hoi waterman, sorry for the misunderstanding!
het is het klein ‘stompje’ links onder op de foto, links van de grote tapeind
het steekt zo’n 4 à 5mm boven het blok uit
ik zit in antwerpen, moed zakte me echt in de schoenen vandaag.
Gepost: 27 februari 2010 11:34 PM
  [ # 216 ]
O fuck… Ok, eigenlijk geldt hetzelfde: Geef een flinke klap op het afgebroken stuk en las er met HOOG vermogen een flinke moer op. Zorg er voor dat jouw lasapparaat ( ik hoop dat het een mig/mag is??) lekker hoog staat. Dat afgebroken stuk moet flink heet worden namelijk, dan lost de roest namelijk op!
mark sm
Totaal aantal Berichten: 556
Geregistreerd: 17-01-2009
Gepost: 28 februari 2010 10:07 AM
  [ # 217 ]
wat ik wel eens doe:
slijp bout vlak af op blok (nadat je er eerst een goede klap op gegeven hebt)
een goede centerpunt geven
een gat van 6.4 / 6.5 boren en dan een imbusdop van 6 er in slaan
voorzichtig los draaien!
er zijn een setjes van ridgid en die werken op het zelfde principe
succes
gr Mark
Mr. Smith
Gepost: 28 februari 2010 01:43 PM
  [ # 218 ]
Ik heb een Mig/Mag lasapparaat. Heb ook geprobeerd met lasbaget, stroom van 125amps door da ding gejaagd.
Ik ga het nog een paar keer proberen maar dan boor ik da ding uit gewoon uit.
Ik heb boren gevonden van Chroom-Nikkel. Zoek nu nog een goed tool om mooi te centreren.
Mr. Smith
Gepost: 28 februari 2010 02:28 PM
  [ # 219 ]
Heeft er iemand al ervaring met schroefdraad reparatie met helicoils voor de kopbouten ?
Is dit te doen ?
Mag helicoil hiervoor gebruikt worden namelijk ?
Gat 1 met het uitboren, zal ik waarschijnlijk de oorspronkelijk schroefdraad kunnen gebruiken.
2de gaval, waar de grote tapeind uitsteekt ( reparatie op zijn ‘frans’), wil ik graag terug brengen naar M10. Kan hiervoor helicoil gebruikt worden ?
Weet iemand de spoed van buiten van de M10 kopbouten ?
Ik heb inmiddels enkele antwoorden gevonden :
- boordiameter voor een M10schroefdraad is, 8.5mm ( speod van 1.5mm )
- boordiameter voor een M10 helicoil insert, is 11.95 tot 12.50mm ( spoed 1.5mm )
DS23IE pallas
Totaal aantal Berichten: 179
Geregistreerd: 02-05-2006
- C5 1.6 THP Tourer automaat
Gepost: 28 februari 2010 03:47 PM
  [ # 220 ]
Jk heb twee kopbouten uit geboord en dezelfde schroefdraad gebruikt.
Goed centreren met een klein boor beginnen zodat je nog iets kan bij sturen(niet te klein in verband met breken dan kan je ze niet meer uit boren).
De kopbouten zijn niet van gehard staal, boren gaat dus makkelijk boren tot de tap maat als je niet goed in het midden zit iets kleiner,met de tap draai je dan de rest er wel uit.
Ik kon bij de club geen originele bouten meer krijgen,maar cx bouten passen ook zijn alleen ongeveer 2mm langer succ
Klaas-Jan
Mr. Smith
Gepost: 07 maart 2010 02:06 PM
  [ # 221 ]
Heren,
ik ben getuige van de geweldige las truuc! Iedereen bedankt!
het is werkelijk de meest effectieve oplossing, ook al lijken de eerste pogingen niet te lukken.
Je moet gewoon blijven proberen! Hier het resultaat van 7 à 8 laspogingen.
Ik kan wel enkele tips geven : las een zo groot mogelijke moer op zodat je een groot moment kunt uitoefenen en veel warmte naar de bout kan.
Ik heb eerst een dikke rondel over het stomp gelegd, vastgelast en dan een grote moer erop.
( dopsleutel 30! ) er kwam beweging in, maar toen brak telkens de bout af. Na 4 pogingen, kwam de bout eruit.
De opbouw kan beginnen!
Totaal aantal Berichten: 10773
Gepost: 07 maart 2010 03:17 PM
  [ # 222 ]
Jij geeft ook niet gauw op!! Mooi gedaan!
pavang
Totaal aantal Berichten: 1234
Geregistreerd: 19-08-2007
- ID/DS Dsuper5
- DS 5 Sport chic hdi160
- SM 2,7 Carb.
Han S
Totaal aantal Berichten: 4998
Geregistreerd: 04-06-2006
Gepost: 07 maart 2010 07:34 PM
  [ # 224 ]
Opgeven is voor mietjes. Very Happy
Gepost: 07 maart 2010 07:37 PM
  [ # 225 ]
idem
15 van de 68
