1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
2- takt olie in hydraulisch circuit
juliendams
Totaal aantal Berichten: 4
Geregistreerd: 14-02-2005
Gepost: 22 september 2005 02:36 AM
Een tijdje geleden had ik 2- takt olie in een lege fles van LHM olie gedaan, dit wegens gebrek aan een andere verpakking.
Een 2-tal weken geleden brande het STOP- lampje en heb ik in alle haast de fles met 2-takt olie in het LHM recervoir gegoten, ik had er ongeveer een halve liter ingedaan toen ik naar het etiket van de fles keek waar ik met een viltstift in het groot “2 takt olie” had opgeschreven, ja, het kwaad was geschied en nu is mijn vraag.
Kan een halve-liter 2-takt olie problemen veroorzaken in het hydraulisch circuit van mijn BX ?
fervent bx rijder uit Belgenland
metro2005
Totaal aantal Berichten: 2294
Geregistreerd: 14-08-2004
Gepost: 22 september 2005 10:19 AM
Volgens mij kan het als noodoplossing gebruikt worden, wel zo snel mogelijk eruit halen!
Huidige eigen auto: geen
Lelijke Eend
Totaal aantal Berichten: 9801
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 22 september 2005 10:19 PM
Alles er uit pompen en er weer verse LHM in doen.
Schijt aan originaliteit.
voge
Totaal aantal Berichten: 3508
Geregistreerd: 16-02-2005
Gepost: 22 september 2005 10:38 PM
Inderdaad, zolang je maar niet te lang wacht met het verversen van je LHM lijkt het me niet dat dit veel kwaad kan.. Dus je hebt weer wat te doen van ‘t weekend Wink
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12642
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
In de Franse service manual (Revue Technique) staat dat je 10W20 olie als noodoplossing mag gebruiken, na het gebruik hiervan is een spoelbeurt noodzakelijk. Ik heb geen idee of 10W20, 2-takt olie is???
stoterstangen90
Totaal aantal Berichten: 2231
Geregistreerd: 30-06-2005
Gepost: 23 september 2005 02:49 AM
Helemaal spoelen lijkt me niet nodig. gewoon verversen is prima. Overigens vindt je pomp die olie wel lekker. Je rubbers echter niet zo. Een halve liter is eigenlijk net te veel. Als het een kwart liter was geweest had je het gerust kunnen laten zitten. Ik heb het wel eens als tip tegen een rammelende pomp gehoord. Kopje motorolie erin. Nu zou ik het overigens dus maar gewoon verversen. Helemaal spoelen lijkt mij niet nodig, indien het verder niet vervuild is door achterstallig onderhoud.
WYD
Totaal aantal Berichten: 2559
Geregistreerd: 14-11-2004
Gepost: 23 september 2005 02:56 AM
Het is inderdaad niet zo heel erg. Citroën geeft zelf ook als advies om ong. een 125ml olie in je LHM vat te gieten.
Een liter is echter wel wat veel, dus even vervangen voor de goeie olie Wink
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 23 september 2005 03:20 AM
Echt waar ConfusedShocked
Is dit omdat de pomp het lekker vind en het (net) niet genoeg is om de rubbers aan te tasten Confused:
Robin
Totaal aantal Berichten: 857
Geregistreerd: 03-02-2005
- Xantia 1.9 TD Break
Gepost: 23 september 2005 04:29 PM
Ben wel benieuwd hoe en of LHM en motorolie mengen dan?
McDean
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 23 september 2005 04:32 PM
hoe vervang ik de LHM olie eigenlijk?
het is bij mij aan vervanging toe.
Tis maar goed dat k het net controleerde op de kleur.
GOUDBRUIN Rolling Eyes
Robin
Gepost: 23 september 2005 04:34 PM
http://citroenbx.nl/
techniek -> onderhoud -> LHM -> LHM vervangen
McDean
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 23 september 2005 04:50 PM
k tanx Wink
Robin
Gepost: 23 september 2005 04:58 PM
McDean schreef:
k tanx Wink
Maandag naar Chyparse, ben benieuwd wat voor kleur de mijne heeft….
Alcyone
Totaal aantal Berichten: 2485
Geregistreerd: 13-05-2004
Gepost: 23 september 2005 08:17 PM
Re: 2- takt olie in hydraulisch circuit
Als de reden van het branden van de STOP lamp een ietwat laag LHM niveau is, is haast onnodig. Wat belangrijker is is om te kijken of ergens lekkage of enorm drukverlies optreedt en om te kijken of het niveau snel zakt. Veel auto’s raken wel wat kwijt, door kapotte retourslangen van de voorveerpoot bijvoorbeeld -> dit is echter weinig.
Je moet het zo zien: als ie af en toe aan gaat in een bocht of flauw oplicht/knippert, is er niets aan de hand behalve een laag peil. Blijft de boel fel branden, kan de noodklep in werking zijn getreden of is je vat echt te leeg en dan moet je wel stoppen.
Over je stereo, bass op max!
vortex
Totaal aantal Berichten: 1055
Geregistreerd: 13-03-2004
- BX 16V
Gepost: 23 september 2005 08:20 PM
ik heb ook wel vaker alle LHM eruit gedaan, en gewoon met 10W40 gevuld. de pomp en veerpoten blijven dan aanmerkelijk soepeler !!! niet voor heel lang natuurlijk. gewoon een weekje of 3 laten zitten en dan weer leeggooien. werkt prima, en merkbaar verschil Wink
liever 10 sterren in me ruit, dan 1 op me motorkap Wink
klik op de link voor het hele verslag van de BX 16V
voge
Gepost: 24 september 2005 04:02 AM
en hoe vind het rubberen gedeelte van het LHM circuit dat?
1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
