Zo, om maar eens met de deur in huis te vallen, mijn SAXO 1.4 SX aut uit 2000 met airco, kent het volgende probleem (in het kort geschetst in de titel).
Omdat er airco in zit zit er ook een knop “recirculatie”. Die zorgt ervoor dat, in bepaalde omstandigheden, je ervoor kunt kiezen dat er geen verse buitenlucht wordt aangezogen, maar de interne lucht gebruikt (in extreem koud of warm weer, of bij onaangename buitenlucht). Onafhankelijk van de stand van deze schakelaar hoor ik (en bij nadere inspectie zie ik ook) de luchtkleppen continue openen en sluiten.
Ik denk dat op het moment dat de kleppen gesloten zijn er een soort “stop” moet komen, waardoor de motor moet stilvallen. dat is niet, dus gaan de kleppen weer open enzovoort. M.i. werkt dat niet goed en de garage weet er geen raad mee.
Lastige vraag wellicht, maar weet iemand raad?
Andere garage wellicht? Een die zich er wél voor interesseerd om je met je probleem te helpen?
ZX 1.4 break ‘95
Totaal aantal Berichten: 43602
Mijn Saxo 1100 met airco heeft precies hetzelfde probleem. Gek werd ik er van. Halve auto uit elkaar gehaald, nieuw motortje op de klep, geen resultaat. Uiteindelijk de stekker van de schakelaar af getrokken. Probleem opgelost.
Ik heb dit van het weekend nog eens goed bestudeerd en ik denk dat er een soort melding moet komen wanneer de klepjes open dan wel dicht zijn. Ik denk dat daar wat mis aan is. Nu heb ik het als volgt opgelost:> een van de draadjes van de schakelaar (dat draadje dat ervoor zort dat de recirculatie wordt ingeschakeld) op een extra schakelaar aan te sluiten. Hiermee kan ik wel de recirculatie “bedienen”, maar als de kleppen bijvoorbeeld dicht zijn, kan ik dat irritante geluid uiteindelijk ook uit zetten.< Geen charmante oplossing, maar werkt wel.
Probleem blijft hetzelfde.
Ik heb het probleem aan de importeur voorgelegd. Al redelink snel kwamen ze met een reactie: “wij weten het niet. punt.”
Ik heb daar geen genoegen mee genomen en dat zo gemeld, maar een tweede reactie is er nog steeds niet. Ik ga er weer eens achteraan. Als ik de oplossing weet, meld ik dat hier op het forum.
Vervolg….
Zojuist met de importeur gebeld. Zij hebben “geen link met het technisch platform”, daarom weten ze het nog steeds niet en verwijzen me nota bene naar het “SAXO-forum”. Tja dan ben ik weer terug op hetzelfde forum en heb ik geen antwoord op het probleem.
Mogelijk dat een dealer antwoord heeft, of kan navragen bij dat technisch platform.
Ik zal dan maar eens een keer nagaan bij een dealer in mijn omgeving…
Wordt vervolgd.
Verder vervolg.
Na bezoek aan de dealer het volgende: Het continue openen en sluiten is een vaker voorkomend probleem. Men heeft twee oplossingen:
1) vervangen van de kleppen motor (kost € 238,00 excl. montage)
2) loskoppelen van dat ding (wel ervoor zorgen dat ie “open staat”. Kan verder geen kwaad, alleen in voorkomende gevallen dat je de klep dicht wil hebben kan dat niet.
Ik had zelf al voor optie 2 gekozen, met een extra schakelaartje die, zodra de klep open staat (of dicht is) in die postitie blijft door dan de spanning eraf te halen, door dat extra schakelaartje.
Probleem opgelost.
Ik heb de Saxo verkocht.
