Fijn dat ze weer rijdt!
Goed werk George! Je bent dan wel even zoet met dat karaktertje van de dame, maar het zweven zal wel weer voldoende genoegdoening geven.
Patrick
Totaal aantal Berichten: 2541
Geregistreerd: 02-08-2007
- C35 Hilton XLS
Nu ben ik het verband aan het zoeken van dat potje en het euvel eigenlijk hebben ze niets met elkaar te maken.
Maar ze functioneert nog steeds prima ben net nog weg geweest en geen problemen meer gehad, wel ga ik eerdaags alle houdertjes voor de relais vervangen voor nieuw want deze hebben hun beste tijd gehad.
@Patrick het heeft me wel bijna twee dagen gekost, ik zag het eigenlijk niet meer zitten omdat ik een gevoel had dat de koppakking eruit lag.
Citroen c32 Hilton XLS
- C35 Hilton XLS
Zo vandaag een begin gemaakt met het interieur verversen.
armsteuntjes op de deurpanelen voorzien van andere stoffering
morgen bestuderen hoe ik de middenarmsteun ga bekleden
Volgende week komt als het goed is de lederverf binnen zodat ik alles weer netjes in een kleur heb.
Ondertussen een list verzinnen om de gaten voor de spiegel bediening te camoufleren waarschijnlijk zet ik er tweeters in.
Totaal aantal Berichten: 5540
Dit vraagt om foto’s George!
Ene goed bezig!
Citroën das très bien!!!
- C35 Hilton XLS
Zo een kleine update ik ben zo langzamerhand het interieur aan het opfrissen, deurpanelen voor heb ik al vervangen, ik kon alleen panelen krijgen met een groot gat voor de spiegelbediening en aangezien ik geen verstelbare spiegels heb heb ik het maar zo opgelost,
er komt nog een grotere ring omheen.
Verder heb ik de voorstoelen, panelen enz weer netjes op 1 kleur gebracht, moet alleen nog even wat plekjes bijwerken.
Totaal aantal Berichten: 43711
Goeie oplossing, die tweeters. Maar, het paneel zit nog niet helemaal lekker boven bij de raamsnor lijkt wel. Of zie ik dat verkeerd?
Totaal aantal Berichten: 4569
- Ami 6 Berline Grand Comfort
- (Grand) C4 Picasso 2.0 LPG
- 2CV 6 Special
Dat ziet er goed uit!
Acceptabele oplossing voor die gaten in de panelen hoor.
Netjes.
Jeroen
- C35 Hilton XLS
Klopt die strip is lichtelijk krom moet ik nog een ander voor zoeken, ziet er even niet uit nee.
- C35 Hilton XLS
En het geluid is ook geweldig zo, kan ik mooi het wind geruis mee camoufleren ![]()
Weer goed bezig geweest george!
Echt een mooie oplossing die tweeters in de gaten van de spiegelbedinening! Staat totaal niet storend, lijkt wel of het zo hoort! ![]()
- C35 Hilton XLS
Ik moet nu alleen nog een list verzinnen hoe ik de bijrijdersstoel weer recht krijgt is me tot nu toe niet gelukt.
Oja van de week de dorpels en de bodem schoon gemaakt met gekookte lijnolie komt van de week weer verse tectyl overheen.
En dan langzamerhand eens gaan beraden wat te doen met de schade op het achterscherm enz.
Totaal aantal Berichten: 3385
Geregistreerd: 13-09-2004
- C5 Break 2.0-16V
- C35 Hilton XLS
Ja daar ontkom je niet aan zonder roze keukenhandschoentjes, het is wel rotzooi hoor dat spul, voordeel is nu wel wel dat mijn handen mooi bij het interieur passen ![]()
- C5 Break 2.0-16V
