Ruitenwisser verstopt?
b-man321
Totaal aantal Berichten: 24
Geregistreerd: 24-11-2009
Gepost: 02 maart 2010 02:59 PM
Hallo!
Eind vorig jaar heb ik van Hilko zijn witte 16TGi overgenomen, en ik rij er dagelijks met plezier mee naar mijn werk. Nu echter met al dat pekel-gebeuren op de weg ben ik onderweg 20 keer mijn ruiten aan het sproeien. Nu komt er alleen aan het uiteinde van de wisser schoonmaakrommel uit (ongeveer de buitenste helft). Met als gevolg dat ik een prachtig schone regenboog-vormige baan over een anderszins smerige ruit heb lopen. Niet alleen zit dit er niet uit, maar ook zie ik er niets uit.
Ik dacht dat waarschijnlijk het slangetje verstopt zit, want ik kan me niet voorstellen dat Citroën zich niet heeft bedacht dat door de centrfugaalkrachten en wind het schoonmaakmiddel naar ‘buiten’ word gedreven.
Ook (nu ik het er toch over heb) doet achter de sproeier niets. Zit daar überhaupt een sproeier? Of zit er een misleidend knopje op het dashboard, en een misleidend dopje achterop mn kofferdeksel?
Bij voorbaat dank voor alle hulp!
Groetjes,
Bart
(Ex-) Honda CM400t
Honda Supermagna
(Ex-) BX 16TGi 1992
C2 1.4i 2004
Mechuccio
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
Gepost: 02 maart 2010 03:34 PM
Het slangetje kan inderdaad verstopt zitten, deze kun je gewoon losklikken van je wisserarm en de gaatjes met een dun naaldje ofzo open prikken, wees wel voorzichtig want dat slangetje kan ook gemakkelijk breken of scheuren, een nieuwe kost 13 euro dus dat is de wereld niet maar het is zonde geld als je het kunt voorkomen.
Achter zit normaal ook een ruitensproeier mits je achter ook een wisser hebt.
Als je onder de motorkap kijkt zie je in de paravaanbak twee tankjes zitten, helemaal links en helemaal rechts, als ik me niet vergis is het tankje aan de bestuurderskant voor de voorruit en de andere dus voor de achterruit. Het gebeurt wel eens dat de pompjes overlijden maar deze zijn gemakkelijk te vervangen, wat ook voorkomt en dus zeker de moeite van het checken waard is, is dat de stekker op het pompje geoxideerd raakt, even loshalen en schoonmaken doet dan de truc.
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
Totaal aantal Berichten: 6262
Gepost: 02 maart 2010 08:31 PM
> 11000 berichten
Totaal aantal Berichten: 11971
Gepost: 02 maart 2010 11:06 PM
Dat, en het duurt natuurlijk haast een eeuwigheid voordat die ruitensproeiervloeistof door zowat de hele auto heen naar het achterraam gepompt is Wink De inhoud van die slang loopt namelijk terug.
b-man321
Gepost: 03 maart 2010 09:31 AM
Dat is echt superhandig :S
Dan moet ik denk ik het knopje langer ingedrukt houden, of niet?
Bedankt Penny… Ik bedoel Derk.
(Ex-) Honda CM400t
Honda Supermagna
(Ex-) BX 16TGi 1992
C2 1.4i 2004
Gepost: 03 maart 2010 09:36 AM
Ik moest bij mijn BX inderdaad ook enkele seconde de knop ingedrukt houden voordat er wat uit kwam.
> 11000 berichten
Gepost: 03 maart 2010 06:40 PM
Yups. Eerst maar eens kijken of dat helpt.
Overigens zijn er Japanse pompjes die passen en die meer druk geven. Alleen had ik de mijne uit een sloop-TRS gerukt dus vraag me niet wélke Japanner dat pompje heeft. Een Japanner met Nippon Denso elektra in ieder geval, dus Toyota is een goede gok.
Qua dooie mus dus Laughing
b-man321
Gepost: 04 maart 2010 09:31 AM
Nou! Haha bleh
Ik snap hem niet…
Maar goed, thanks allemaal.
(Ex-) Honda CM400t
Honda Supermagna
(Ex-) BX 16TGi 1992
C2 1.4i 2004
Autofan
Totaal aantal Berichten: 3355
Geregistreerd: 26-01-2006
- 2CV Auto
Gepost: 04 maart 2010 03:06 PM
Er is toch ook zo’n antiterugslagklepje voor te krijgen? Die zitten er tegenwoordig volgens mij altijd op. Maar ik heb weleens gehad dat die dingen lekken en aangezien ik mijn achtersproeier bijna nooit gebruik en hij daardoor ook verstopt heb ik niet echt de behoefde aan zo’n antiterugslagklepje of terugloopklepje wat je wil.
b-man321
Gepost: 04 maart 2010 03:55 PM
Je zou wel verwachten dat er een soort eenwegsventieletje in zit, dat er voor zorgt dat het niet terug kán lopen he… Citroën is raaarrr, jammer dat ze zulke lekkere auto’s maken/hebben gemaakt.
(Ex-) Honda CM400t
Honda Supermagna
(Ex-) BX 16TGi 1992
C2 1.4i 2004
Allochteun
Totaal aantal Berichten: 662
Geregistreerd: 16-02-2008
- BX 19 TRD Automatic
- BX Deauville (Gesloopt)
- BX 19 TRD
Gepost: 04 maart 2010 04:51 PM
Mechuccio, wisselt de locatie van het tankje per BX?
Want bij mij zit volgens mij toch echt het tankje voor de voorruit aan de passagierskant…
knäckor
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Gepost: 04 maart 2010 06:15 PM
De locatie wisselt nooit, Mechuccio vergist zich Smile Links is voor de achterruit, rechts voor de voorruit.
Bij mij niet trouwens, bij mij zijn beide tankjes voor de voorruit, en links is ook voor de achterruit.
Eveneens ben ik tevens ook.
