misschien heeft iemand dit ook meegemaakt?
sinds vandaag slaat de airco niet meer aan van mijn xsara break uit 2000.normaal hoor je het relais “tikken” en zie je het toerental iets dalen als je hem aanzet. lampje op de aircoschakelaar gaat wel aan en zekering is in orde.gebeurt dit bijvoorbeeld als het vloeistofniveau te laag geworden is?
zie graag jullie reacties.
Het gebeurt ook als het buiten 5 graden of minder is.
Daar heb je ook aan gedacht?
Ook bij mij lijkt ie niet te reageren.
Nu met het zonnetje geeft de buiten temperatuur meter 10 graden aan.
De airco zou dus moeten werken.
Nu denk ik dat het hij bijgevuld moet worden, echter heeft de vorige eigenaar dit afgelopen zomer ook al gedaan.
Ik ben bang dat ergens een lek zit, of dat er iets stuk is. Weet iemand toevallig wat er bij deze systemen snel stuk kan gaan?
Xsara 1.8 16v VTS.
120.000 km
Totaal aantal Berichten: 5533
Aircopomp..
Citroën das très bien!!!
Mijn probleem is opgelost. Systeem was langzaam leeggelopen door een lekje bij een koppeling.
Aangedraaid+nieuw rubbertje, systeem gevuld en klaar!
