Wiellager vervangen
wim.van.nieff
Totaal aantal Berichten: 100
Geregistreerd: 22-09-2008
- XM 3.0 V6 Exclusive Automaat
Gepost: 06 maart 2010 08:08 AM
Hallo.
Ik ben begonnen met het demonteren van diverse zaken rechtsvoor met als doel het vervangen van het voorwiellager.
Nu heb ik nagenoeg alles los liggen, aandrijfas uit het lager gehaald, maar nu moet ik als laatste (?) nog het schijfje verwijderen waar dat dient ter bevestiging van de wielen. Dit schijfje is volgens mij in het lager geperst.
Nu is de vraag of ik zelf deze schijf kan verwijderen en zo ja, wat is de beste methode hiervoor ? (verhitten o.i.d. ?)
Oh ja, ‘t betreft hier een XM 3.0 V6 uit 1990
Alvast bedankt voor je reaktie !
Met vriendelijke groet,
Wim
Totaal aantal Berichten: 43458
Gepost: 06 maart 2010 09:00 AM
Dat schijfje is dus de naaf. Die zit in het lager geperst, net zoals het lager zelf in het fuseehuis geperst zit. Je moet het hele fuseehuis van de auto halen en de naaf en het lager met een werkplaatspers uit het fuseehuis persen. Dat kan niet op de auto.
boukewerff
Totaal aantal Berichten: 1185
Geregistreerd: 16-02-2007
- XM 3.0 V6 Exclusive Aut LPG
- C5 2.0 16v Exclusive LPG G3
Gepost: 06 maart 2010 07:27 PM
Niets aan toe te voegen, dat is de enige manier. Ook weer niet helemaal, je hebt ook persen die je op je fuseehuis kan monteren…
Gepost: 06 maart 2010 07:28 PM
Maar die persen halen de 12 ton niet… Wink ondingen trouwens.
wim.van.nieff
Gepost: 06 maart 2010 08:04 PM
Oké. Ik had gehoopt zelf de klus te kunnen klaren maar zal het nu tóch maar uit handen geven aan de échte specialist whistle
In ieder geval bedankt voor jullie reaktie !
M'thijs
Totaal aantal Berichten: 657
Geregistreerd: 22-11-2005
Gepost: 06 maart 2010 09:16 PM
kun je m er niet afmeppen met een flinke moker? Dat werkte ook bij het achterwiellager van mijn xantia. Wel met beleid doen….
Gepost: 06 maart 2010 09:34 PM
Hoe wil jij een lager van een fuseehuis afslaan wat IN het fuseehuis geperst zit? Wink
M'thijs
Gepost: 06 maart 2010 09:35 PM
ach, met een beetje creativiteit…. Wink
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 07 maart 2010 01:33 AM
eruit krijgen is met een beetje crea bea werk wellicht nog te doen.
Dan moet je er daarna echter wel een nieuwe in zien te proppen op een manier dat die er goed recht in komt. Dat gaat je zonder een goede pers niet lukken…
M'thijs
Gepost: 07 maart 2010 02:13 AM
weet niet of het hierbij ook kan, maar ik heb wel eens een lager zonder pers vevangen: nieuw lager een nacht in de diepvries, dan krimpt hij iets door de kou, dan zo recht mogelijk erin/erop zetten (voorzien van veel vet), een dop (van ratelset) nemen in dezelfde diameter als het lager, op lager zetten met verlengstuk daarin en daarop meppen met flinke hamer, dan sla/pers je een lager erin en mep je niet direct op lager zelf. Zo heb het zelf met goed resultaat gedaan, maar, dat was niet op deze plek bij deze auto dus ik weet niet of dat ook werkt hoor, misschien kunnen de experts daar meer over zeggen.
Succes in ieder geval!
gompy58
Gepost: 07 maart 2010 05:19 AM
op die manier kun je soms iets erin krijgen idd. Bij een lager zou ik het echter toch maar niet doen. de klappen kun je misschien nog opvangen, maar de kans dat het er niet 100% recht in komt te zitten is groot hoor.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9566
Gepost: 07 maart 2010 09:13 AM
Het meest lastige van deze klus is het verwijderen van de buitenste loopring van het wielllager, die in het lagerhuis geperst zit.
Mij lukte dit destijds zelfs niet met een pers.
Een tip van m’n zwager gekregen: leg met een lasapparaat een rups in de loopbaan van de kogels.
Door het afkoelen krimpt de loopring, lagerhuis even op z’n kop houden en de loopring valt zo op je werkbank.
Montage geen enkel probleem, goed schoonmaken en even er netjes recht inpersen.
Succes met de klus!
XM 2.9 V6 Exclusive
Totaal aantal Berichten: 831
Geregistreerd: 23-01-2009
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo II
- CX 25 TRD Turbo I
Gepost: 07 maart 2010 12:43 PM
Het monteren i volgens mij het makkelijkste gedeelte en heb je geen pers voor nodig. Leg hem gewoon tussen een grote bankschroef en aandraaien maar. Inderdaad wel zorgen dat ie recht erin gaat, want eenmaal erin is er niets meer aan te redden als hij scheef zit.
wim.van.nieff
Gepost: 07 maart 2010 01:42 PM
Ik woon in een vrij landelijk gebied met veel mechanisatiebedrijven in de buurt. Heb gisteravond es wat in het rond gebeld en heb een adresje gevonden die me van dienst kan zijn. Heb met hem afgesproken dat ik komende zaterdag langskom met complete fuseehuis. Hij heeft wel een pers waarmee het móet lukken.
Ben zelf ook niet zo voor grof geweld op een splinternieuw lager.
Hou jullie nog op de hoogte over het vervolg !
Bedankt nog en groetjes, Wim
Lampie
Totaal aantal Berichten: 645
Geregistreerd: 19-08-2006
Gepost: 08 maart 2010 08:50 PM
Goed idee, zo heb ik het ook gedaan.
Fusee van de wagen afgehaald en na het één en ander te overwegen toch maar besloten het fusee bij een garagebedrijf neer te leggen, samen met het nieuwe lager. Aan het eind van de dag kon ik het fusee weer ophalen met een nieuw lager erin, voor een tientje.
En voor het idee met de dop: een dop 64 (of zoiets) is niet bepaald goedkoop…
Groetjes Erik!
