Hallo allemaal,
Vandaag wat nieuwe banden gemonteerd en kwam erachter dat mijn kleppendeksel wat lekkage vertoont. Kan iemand mij vertellen waar ik op moet letten bij het vervangen van de pakking. Ik heb de onderdelen vandaag besteld en vervang gelijk de bougies en het luchtfilter. Het gaat om een 1.6 i Avoriaz break uit’96.
C’est une voiture du ministre !
Ik heb vorige week mijn klepdekselpakking vervangen en het is niet moeilijk!
Let wel op dat je de klemmen van de slangen van de carterventilatie netjes losmaakt en weer met de zelfde klemmen vastzet met een nijptang, gebruik anders nieuwe slangklemmen.
Luchtfilter zit op het klepdeksel en moet er sowieso uit, kun je dus meteen een verse in doen.
Ontvet alles netjes en maak alles mooi schoon voordat je de nieuwe pakking in het klepdeksel plaatst.
Emiel
Morning,
Bedankt voor de tips ! Luchtfiltertje had ik al besteld en dient zeker vervangen te worden. Alles inderdaad met ontvetter even goed schoonmaken eer ik de nieuwe pakking monteer.
Moet dit nog met bepaalde aanhaalmomenten en een bepaalde volgorde?
ZX 1.4 break ‘95
Alles was zeer aan vervanging toe en inmiddels weer wat onderhoud gepleegd. Aanhaalmomenten zoals ik dit deed waren alsvolgt:
kleppendeksel tapeinden op nokkenas mocht je deze kapot draaien: 16 nm
Moeren kleppendeksel met (oil seals) 10 nm
Kleppendeksel bij monteren gewoon vanuit het binnenste naar buitenkant aandraaien.
Nu vond ik bij het olie verversen dat er op internet in mijn wagen maar 3,5 olie in zou gaan, dit bleek echter 5 te zijn !?
Succes !
5 liter….!! Dat zal toch zeker niet.
ZX 1.4 break ‘95
Ja, een 1.6i gaat 5 liter olie in!
Wist ik écht niet….
ZX 1.4 break ‘95
Nú wel!
Meeste motoren vanaf 1.6 benzine BX/ZX/Xantia gaat 5liter in!
Wist dit zelf eerst ook niet hoor, bij de doe het zelf garage bij mij om de hoek konden ze mij dit vertellen.
Op naar het volgende onderhoud: > 10.000 distributie en waterpomp.
