Voorraadbol vervangen
wim.van.nieff
Totaal aantal Berichten: 100
Geregistreerd: 22-09-2008
- XM 3.0 V6 Exclusive Automaat
Gepost: 07 maart 2010 04:22 PM
Hallo,
Heb vorige week mijn bestelling van T.D.O. ontvangen : 7 nieuwe bollen, 5 liter spoelolie en 5 liter LHM.
Nu heb ik alvast even wat vooronderzoek gedaan hoe e.e.a. aan te pakken en viel mijn oog op de voorraadbol die wel erg onhandig weggestopt zit.
Vraag : is het handig(er) om de voorraadbol samen met de drukregelaar te demonteren om deze vervolgens aan de nieuwe voorraadbol te bevestigen ?
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9566
Gepost: 07 maart 2010 10:00 PM
Met een oliefilterklauw is de voorraadbol ook te pakken.
In combinatie met een lang verlengstuk op de ratel zou je ‘m van bovenaf los moeten kunnen maken.
wim.van.nieff
Gepost: 07 maart 2010 10:04 PM
Kijk, da’s nou een stuk gereedschap wat ik nog nooit heb gezien !! Ik had wél al
zo’n ketting om oliefilters te verwijderen maar deze kende ik nog niet; morgen gelijk eens op zoek.
Bedankt !
GW-tje
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Gepost: 09 maart 2010 12:36 PM
Je kunt beter een type als deze gebruiken:
http://web.centralauto.be/catalog/cacatalog.nsf/Artikel?openform&tablenr=9000291&artikelid=00005
Die dunne band schuif je makkelijk om de bol heen en dan kun je hem ook nog stevig aandraaien. Daarnaast kun je dan ook nog een tik met een hamer uitdelen om hem los te krijgen.
Been there, done that…..werkt prima!
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
Peteryed
Totaal aantal Berichten: 3385
Geregistreerd: 13-09-2004
- C5 Break 2.0-16V
Gepost: 09 maart 2010 03:10 PM
Als je hem demonteert krijg je hem nooit meer los volgens mij. Wat ook nog wel eens helpt(ik weet niet hoeveel ruimte er nog is) is hem met een beitel lost te slaan. Je hebt toch een nieuwe dus dat hij kapot gaat is niet erg.
Matthijs309
Totaal aantal Berichten: 2028
Geregistreerd: 26-06-2006
Gepost: 09 maart 2010 04:02 PM
Ik heb die van mij met een beitel van onderaf losgetikt. Moet je wel ff een goede nieuwe beitel nemen en niet zo’n oud geval van je opa waar de hoeken al rond van zijn Smile
Ouwe mopperkont
Totaal aantal Berichten: 25735
Gepost: 09 maart 2010 04:53 PM
Soms is dat handig. Klem je het geheel in de bankschroef en maakt de bol los.
Meestal moet echter een kettingsleutel hebben om de bol goed los te krijgen. (of idd de botte bijl methode met een beitel…)
wim.van.nieff
Gepost: 09 maart 2010 08:58 PM
Nou, heb het voorelkaar !! Heb tóch maar gekozen voor de optie de bol met verdeler en al te demonteren. Na een uurtje alles weer netjesop z’n plaats. Resultaat mag er zijn; voorheen tikte de HD Pomp om de vijf seconden; nu nog slechts enkele malen per minuut !!! En het diravi stuursysteem werkt ook weer feilloos (zonder schokken). Nu nog zes bollen te gaan, maar ik ben blij dat het vervangen van deze bol achter de rug is… dance
Brian
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Gepost: 09 maart 2010 10:45 PM
Nog 7 bollen te gaan
René Jongejan
Gepost: 09 maart 2010 10:49 PM
Of 6, als je geen anti-zink hebt.
Een echte hydropneumatische geveerde dame knielt voor je!
Anti-zink is naar mijn mening alleen maar bedacht om niet-Citrofielen in een grote Citroën te krijgen.
Brian
Gepost: 10 maart 2010 12:11 AM
2x veerbol achter
1x hydractiefbol achter
2x veerbol voor
1x hydractiefbol voor
1x diravi-bol
En die anti-zink/SC-MAC is er om een heel andere reden gekomen.
wim.van.nieff
Gepost: 10 maart 2010 08:55 AM
Juist, ahum…. nog zeven te gaan dus Surprisedops:
Moet vanmiddag pas weer aan ‘t werk; probeer vanmorgen in ieder geval nog de voorste én de achterste veerbollen te verwisselen. Kan m’n nieuwsgierigheid bijna niet bedwingen.
Brian
Gepost: 10 maart 2010 01:21 PM
De diravi-bol schijnt nogal vast te kunnen zitten. zie hier
