Totaal aantal Berichten: 2545
Geregistreerd: 02-08-2007
- C35 Hilton XLS
Bij ligt er een gasbom, man wat is het afzien met zo’n auto.
Citroen c32 Hilton XLS
Totaal aantal Berichten: 487
Geregistreerd: 20-11-2004
- ID/DS Break20
- ID/DS DS19M
- 2CV AK400
- C5 Break ph2 2.0 16V
Heb er ook wel eens over gedacht om een ‘ski-luikje’ te maken, achter de middenarmsteun.
Want meeste keren gaat het om het vervoeren van lange smalle zaken.
Zou ook allebei kunnen.
Iemand dat ooit al eens gedaan?
Totaal aantal Berichten: 2781
Geregistreerd: 09-03-2008
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
- CX Familiale ex-ambulance
Die Caruna hadden ze gewoon standaard moeten leveren…
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Geeskje, GSA Special 24-GJ-LT
Liesje, GSA X1 LL-28-GD
Draakje, GSA Special GY-33-ZV
Bea, BX Deauville GF-LV-30
Totaal aantal Berichten: 3917
Michelidds schreef:Heb er ook wel eens over gedacht om een ‘ski-luikje’ te maken, achter de middenarmsteun.
Zou ook allebei kunnen.Iemand dat ooit al eens gedaan?
hallo Michel !
ik zelf niet, maar kan niet moeilijk zijn. je bank iets aanpassen. bekleding achter de middenarmsteun op 1 zijde los, dan klittebandje op die plek om vast te maken, en gaatje zagen klaar.
- ID/DS Break20
- ID/DS DS19M
- 2CV AK400
cx25gtit2 schreef:Michelidds schreef:Heb er ook wel eens over gedacht om een ‘ski-luikje’ te maken, achter de middenarmsteun.
hallo Michel !
Maar het gaat me nu juist om het maken van een mooi luikje. Dat er niet alleen een gat zit.
Bekleding hoeft alleen boven of onder losgemaakt te worden.
Eventueel in combinatie met een grotere losse plaat en een versterkingsframe.
Ben dus ook benieuwd naar dat frame van Ree.
Totaal aantal Berichten: 2358
Geregistreerd: 06-10-2005
- CX TRS 2.2 1987
Ik zou het textiel/stof (persoonlijk) altijd aan de onderkant losmaken, dan hangt de stof altijd naar beneden, ook als het los mocht gaan door slijtage. Het is maar wat je persoonlijk handig vind. ![]()
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Michelidds schreef:Ben dus ook benieuwd naar dat frame van Ree.
Je komt hem vast nog wel een keer tegen… Als je in de buurt van Delft bent kan je ook een PBtje sturen, dan spreken we even af.
Grtn,
Ree
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
zou je veel aan stijfheid verliezen van alleen een skiluik maken ter grootte van de opening boven de middenarmsteun achter…. ??
desnoods plaatjes er langs vast zetten langs de opening. ik zou er denk ik niet een heel frame voor maken. als je maximaal wil (al al Ree) zou ik het wel doen denk ik.
heeft iemand dat nog niet eerder gedaan inderdaad ??
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Ik heb geen verstand van auto’s, maar ik weet wel eea van mechanica. Het frame wat ik heb is een vierkant, aan de hoekpunten gelast. Voor stijfheid te leveren vervormt het frame richting een ruit en in die richting heeft een dergelijk frame helemaal geen stijfheid. Er zal echt een kruisverband of op zijn minst een schoor in moeten zitten om stijfheid te bieden.
Volgens mij doet het dus helemaal niets ![]()
Nog wat plaatjes ter verduidelijking:
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Totaal aantal Berichten: 5020
cx25gtit2 schreef:zou je veel aan stijfheid verliezen van alleen een skiluik maken ter grootte van de opening boven de middenarmsteun achter…. ??
desnoods plaatjes er langs vast zetten langs de opening. ik zou er denk ik niet een heel frame voor maken. als je maximaal wil (al al Ree) zou ik het wel doen denk ik.heeft iemand dat nog niet eerder gedaan inderdaad ??
Een gat ter grootte van de middenarmsteun heeft geen invloed op de stijfheid.
Het frame van Ree biedt, zoals hij zelf uitlegt, geen stijfheid. Maar of het van invloed is op de torsiestijfheid van de auto, dat hangt af van in hoeverre de plaat achter de achterbank bijdraagt aan de constructie.
De invloed van de orginele plaat op de torsiestijfheid is niet te verwaarlozen, kan ik je meedelen.
Ding zit dan ook met aardig wat puntlassen vast!
ik heb er eens een verwijderd met het idee om een visgraat achterbank in een break te zetten. Was nog geen mals klusje.
CX GTi Turbo 2 - All Black
DriverD schreef:De invloed van de orginele plaat op de torsiestijfheid is niet te verwaarlozen, kan ik je meedelen.
Nou ja, die torsiestijfheid was bij een CX toch al niet zo geweldig.
Misschien heb je zonder die plaat het idee dat je in een Prestige rijdt… ![]()
Totaal aantal Berichten: 1165
Geregistreerd: 28-01-2007
- C5 2.0 16v Comfort
Wat ik ook een keer gezien heb;is dat de hoedenplank er gewoon uitgezaagd was en een hond er dus gewoon rechtop achterin kon zitten.
Met z’n vieren in je Eendje.
- ID/DS Break20
- ID/DS DS19M
- 2CV AK400
par eXeMple! schreef:DriverD schreef:De invloed van de orginele plaat op de torsiestijfheid is niet te verwaarlozen, kan ik je meedelen.
Dan zal ik de complete plaat maar zeker niet uit mijn Limousine halen… ![]()
En in de Croisette ligt een gastank…
Ach, in de zoutloze maanden heb ik de DS Break.
Weer een ‘probleem’ opgelost! ![]()
