ik heb een xsara berline 1.6 van 1998, hij heeft een schommelend toerental tussen de 8 en de 10 en bij afremmen of koppeling indrukken slaat hij af, de dynamo is vervangen, de stappenmotor is vervangen en de lambda sensoor is vervangen, verder zijn alle contactpunten schoongemaakt de leidingen gereinigd e.d. ik weet het niet meer wie kan me helpen
Al de inlaat luchtdruk sensor gereinigd? Zit als het goed is bij de stappenmotor in de buurt.
de lucht inlaat sensor is vervangen voor een nieuwe
Totaal aantal Berichten: 651
Geregistreerd: 12-07-2004
- Berlingo 2.0HDI 600 4x4 dangel
- Xsara 1.6 prestige coupe
vergeet het slangetje niet door te blazen van die luchtdruksensor.
alleen een CITROEN rijdt als een CITROEN
Dennis van der Ven of the year
CITROEN DIEMEN
zelf nieuwe bougies geplaatst en bdp sensor vervangen
en probleem al opgelost ik heb een probleem wat er op lijkt.
het probleem is inmiddels opgelost, nadat ik ineens niet meer kon koppelen hebben wij de platen en de drukgroep enz vervangen, en hij loopt nu weer als een zonnetje
Van dat hij af en toe afslaat heb ik ook al last van, maar ik heb het gas/luchthuisklep helemaal gereinigd en nou doet hij het maar af en toe.
Ik heb dit zelfde probleem nu ook. Niet heel constant, maar ik heb wel het idee dat het steeds erger word… Zou het met een vuile gas/luchthuisklep te maken kunnen hebben? Thanks alvast!
Totaal aantal Berichten: 3223
Geregistreerd: 18-11-2006
- C15 C15d Familiale
- Visa 11RE
- ZX 1.9D Break Reflex
Bij mij was het de MAP sensor, die was volgelopen met motorolie, schoon laten maken bij de dealer, gepiept….
Visa II ,ça c’est une auto!
Citroënist tot in de kist
