Krijg ik ineens een melding op mijn boordcomputer van mijn C5 2.0 exclusive, dat de 4 bandensensoren ontbreken
De melding treedt alleen aan het begin van een rit op.
Dit heb ik nog nooit eerder gezien. Ik weet ook wel dat er geen bandensensoren inzitten, of misschien toch wel
Ik weet niet waarom de computer dit ineens meldt, ik heb ook nog nooit een melding gehad van te lage bandenspanning of iets dergelijks.
Wat zou hier aan de hand zijn.
Vuil op de ontvanger?
zie ook
http://www.citroen-forum.nl/viewtopic.php?p=117578#117578
in de familie
CX 25GTi, 5-bak Gris Perlé
Sm 3.0, 5-bak Blanc Meije
Leg eens uit, welke ontvanger? Zit die er wel in, ook als er geen bandenspanningssensoren gemonteerd zijn?
Helaas kan ik je hier geen antwoord op geven, ik heb geen electrische schema van de ontvanger(s) waar die zit(ten) en of een auto zonder bandenspanningscontrolesysteem er eentje heeft.
Wel weet ik dat je bij C5s MET bandenspanningscontrolesysteem dit systeem kunt uitschakelen via de compu. Dit moet bijvoorbeeld als je winterbanden op andere velgen erop laat zetten.
Softwarematig moet deze melding te onderdrukken zijn, of hij ook opgewekt kan worden, wie weet
: Het kan dus wel zijn dat een C5 ZONDER bandenspanningscontrolesysteem gefopt wordt in het denken dat het erop zit of zelfs dat het niet functioneert, het is dan een spookmelding.
in de familie
Dus gewoon met een Lexia 3 uitschakelen (als het idd aangeschakeld staat). Dan zou de melding achterwege moeten blijven
Totaal aantal Berichten: 1724
Geregistreerd: 01-05-2005
- C6 (2005-2012) V6 3.0 24V
- C8 3.0 V6
De ontvanger van de bandenspanningssensoren zit als ik me niet vergis in de Com2000, deze kan dus niet vuil worden.
Wat ik als eerste zou proberen is het opnieuw in (laten)leren van de sensoren. Wij hebben daar een stukje gereedschap voor. Met dat stukje gereedschap activeren wij de sensor. Dit gaat mbv de testkast en een inleerprocedure
Meestal ontstaan dit soort problemen bij het wisselen van banden, de velgen worden niet op de “oude” positie terug gezet.
Het is inderdaad mogelijk de functie uit te zetten in de computer, bijvoorbeeld bij de montage van winterbanden op andere velgen
http://citroen-forum.nl/viewtopic.php?t=164679
