Iemand ervaring met het laten reviseren van de spanningsregelaar… of is dit dermate kostbaar dat een nieuwe een beter optie is?
Als ik Mercedes wil rijden bel ik wel een taxi!
Bij chyparse uit voorraad leverbaar (oude inleveren). Hebben ook orginele behuizing met ingebouwde elektronische spanningsregelaar: werkt perfect geen flikkeren van het licht meer
Toch nog even verder gaan erover: De spanningsregelaar is in Augustus 2009 vervangen voor een nieuw exemplaar. Wat kan de reden zijn dat deze nu al overleden is?
Totaal aantal Berichten: 43387
k*tkwaliteit?
De gereviseerde regelaars die het magazijn van de DS-club levert zijn van goede kwaliteit. Jouw regelaar kwam daar niet vandaan zeker?
DriverD schreef:De gereviseerde regelaars die het magazijn van de DS-club levert zijn van goede kwaliteit. Jouw regelaar kwam daar niet vandaan zeker?
Nee athans bij DS club partner garage laten doen!
Totaal aantal Berichten: 25691
Een mechanische kan je nastellen. een elektronische niet.
Bassiechevron schreef:DriverD schreef:De gereviseerde regelaars die het magazijn van de DS-club levert zijn van goede kwaliteit. Jouw regelaar kwam daar niet vandaan zeker?
Ook partnergarages heb je in verschillende kwaliteiten.
Zojuist andere spanningsregelaar erin gezet. Alles werkt weer behalve wanneer ik de startknop indruk. Er gebeurd niets. Zelfs geen getikkend geluid…
De startknop is geschakeld via de regelaar bij sommige modellen. Je hebt nu dus een regelaar zonder die voorziening kennelijk. Nu moet je de startknop in de auto even van een nieuw draadje voorzien wat direct aan massa ligt ipv via de spanningsregelaar.
Volgende probleem: nieuwe spanningsregelaar erin gezet maar accu blijft te veel opladen (nu zo’n 15,4 volt was met de kapotte regelaar 17,5 volt) wat zie ik over het hoofd?
Check je meter even. Als het een meter is die op batterijen werkt kan ‘ie verkeerde waarden aangeven als de batterijen bijna leeg zijn. Anders even een meter van iemand anders proberen, of bij de garage even door laten meten.
Als je met een goede meter nog steeds 15,4 volt meet, dan is ook je nieuwe regelaar niet goed.
Is die 15,4 volt bij stationair draaien of als de motor op toeren is?
Heb ook zulke waarde gehad naar later bleek had ik de geschakelde + (op dynamo)en de L (op de dynamo) verkeerd om. Bij stationair loop niks aan de hand maar bij verhogen toerental ging hij al richting de 15.5V. Is na omwisselen nu 13.8V.
Totaal aantal Berichten: 758
Geregistreerd: 10-12-2006
- Xsara Break 1.6 16V
- C5 2.0 HDiF Break Exclusive
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 Break bv5
Al twee waardevolle suggesties (meter defect dan wel draadjes verwisseld).
Mocht je nog een derde mogelijke oorzaak zoeken: controleer of de massa-aansluiting van de regelaar wel écht goed massa maakt, en of de plus-aansluiting wel écht dezelfde waarde vertoont als de accu-plus.
Succes!
- Oscar -
‘67 DS21bvh: “de nieuwe”
Ok dat zijn goede tips idd. Heb de waarde gemeten bij draaiende motor met de choke erop
