2 van de 2
 < Vorige 1 2
LPG mengstuk
Totaal aantal Berichten: 25715
Gepost: 16 december 2008 03:28 PM
Jajaja en het verbruik was 1 op 9! tijdens de vakantie naar france sud. Uren lang 130-140 greden….
Andries
Totaal aantal Berichten: 115
Geregistreerd: 05-03-2005
- ID/DS ID20F break
Gepost: 27 december 2008 07:07 PM
Ik heb zo’n mengstuk opgehaald bij Citroclassique. Uitgebreid getest en de motor loopt inderdaad prima op LPG en op benzine. Het inhouden is verdwenen. Met mijn intussen opgedane kennis omtrent hoe LPG werkt, nog een laatste poging gedaan met mijn zelfgemaakte mengstuk. Dit verder bewerkt en een betere venturi gefreesd. Zie de laatste 4 foto’s in de link.
http://www.mijnalbum.nl/Album=YUP4KE6O
Daar zie je het “oude” mengstuk, het door Waterman geadviseerde mengstuk (met het schotje erin), en mijn zelfgemaakte mengstuk (met het kelkje). Grappig trouwens hoe “mijn” mengstukje verandert van foto 1 naar 9.
Met mijn zelfgemaakte mengstuk heeft de motor het meeste vermogen, zowel op benzine als op gas. Dat voel je bij flink accellereren. Maar bij rondsukkelen in het dorp voel je kleine haperingen op LPG. Dit komt omdat de motor dan te weinig vacuum trekt (door de grotere doorlaat).
Conclusie: Leuk geprobeerd, maar het mengstuk met het schotje is voor onze auto’s de beste. Mooi oppakken, voldoende vermogen, en geen horten en stoten op benzine.
Ik weet dat dit al bij een aantal forummers bekend was. Voor degenen die nu een soortgelijk probleem hebben met hun auto: Bespaar je de moeite van zelf experimenteren, en monteer zo’n LPG-mengstuk.
groeten en een goed 2009
Andries
Gepost: 27 december 2008 07:33 PM
Goed bezig Andries!! Een beetje eigenwijs moet je zijn!
vleugels2cv6
Totaal aantal Berichten: 36
Geregistreerd: 30-12-2008
Gepost: 27 januari 2009 01:52 PM
In je foto-album (lpg-mengstukken5 ) staat rechts het juiste mengstuk voor de DS. Ik neem aan dat je een DX4 motor hebt met een Weber 28/36 DMA4 carburatuer. De 3 pijpjes moeten boven de hoofdsproeiers zitten en dan krijgt ook de benzine voldoende lucht.
Let wel op dat je de lucht inlaten goed recht boven de sproeiers monteerd anders klemt je choke klep.
Ik heb bij de mijne een deel afgevijld zodat de choke klep mooi erlangs kan .
wat ik al had; 2cv6 / visa GT / GSA / CX / XM / Xsara Picasso…..en nu eindelijk….een DS23 pallas uit 1972. Oh ja..en nog een Grand C4 Picasso!
cool smirk
bartjes
Totaal aantal Berichten: 1452
Geregistreerd: 02-02-2007
- ID/DS DSuper LPG 5bak
- Xantia 1.8 16v Break
Gepost: 11 maart 2010 09:53 PM
Sinds onze vakantie in Zwitserland is dit ook voor ons een probleem geworden, met name doordat daar nauwelijks LPG te krijgen is. Ik heb in Nederland een keertje de luchtslang losgehaald en een paar kilometer op benzine gereden zonder dat deze bij de 2e trap inhield, wat dus aangeeft waar het probleem zit.
Nu lees ik dit topic en zie ik hier al die foto’s van keelstukken maar hoe ziet het er uit als het gemonteerd zit ? Hoe hebben jullie de luchtslang weer dicht gekregen ? Moest de luchtslang verder ingekort worden ?
Welke maten heeft dat keelstuk voor op de carb ?
Alvast vriendelijk dank, Bart
Gepost: 12 maart 2010 11:58 AM
Het juiste keel stuk, met die gaatjes bovenop past precies op de tweetraps weber. De top van dat keel stuk is weer precies de maat van de weber zodat de luchtslang er perfect oppast. Tussen lucht filter en carbu zit dat zwarte deel. daar moet een randje van 1 cm afgesneden worden en het past weer.
2 van de 2
 < Vorige 1 2
