Totaal aantal Berichten: 19
Geregistreerd: 02-03-2010
- Saxo 1.4i SX Sport 3 deurs
Hoi,
Ik heb net een Saxo Zilver metallic 1.4 Sport uit ‘99 gekocht, met 155000 km, en met z’on 538 interieur…. Nu heb ik er voor het eerst mee gereden en wat opvalt is dat bij het remmen de bestuurdersstoel in mijn rug duwt…. Als het ware naar voren klapt terwijl je erin zit….
Ik heb gevoeld maar de stoel zit wel vast aan de vloer…. Kan ik de rugleuning op de een of andere manier vast zetten ?
2e vraag betreft de remwerking…. volgens mij zijn de schijven niet helemaal “jofel” meer…de auto schijnt een paar maanden te hebben stilgestaan en de schijven waren erg verroest. Hij trilt een beetje bij het remmen… Zou dat nu afnemen als de schijven schoongeremd zijn ? Of vervangen ? Is dat een dure reparatie ? De auto remt overigens goed en bij de apk gaf het ook geen problemen….
3e vraag betreft de sleutel…. ik heb er maar 1 sleutel bij gekregen. Kan ik bij een sleutelmaker een sleutel bijbestellen of moet dat bij de citroendealer ? En wat kost dat dan ? iemand hier ervaring mee ? Er zit geen afstandbediening op, het is een echte standaard sleutel… Ik denk dus zonder chip erin…
Mijn auto heeft als kenteken ZJ-FH-57… kent iemand deze Saxo toevallig ?
Nou, bedankt vast weer voor jullie eventuele antwoorden,
Groeten, Danny
Ik heb de sleutel bij een goede sleutelmaker laten kopieren…. kosten € 30 vanwege de chip.
De remschijven en blokken ga ik ook maar vervangen. Kosten € 70 voor het materiaal…
Blijft de stoel over. Hoe reapareer ik dat “kiepen” als ik rem….. Iemand een idee ????
Thanks !
remvloeistof wisselen lijkt me nuttiger dan schijven en blokken te wisselen. roest los je op door tegen 50km/uur gas en rem tegelijketijd in te drukken let op achterliggers .... of schuurpapier
stoel gewoon de schroeven eens controleren stoel naar voorkantelen en zijn of de zwarte plastieke bar op zen positie zit (mag dan niet bewegen) anders wat verzetten tot je voelt dat deze niet meer beweegt
Is het alleen de rugleuning die naar voren klapt?
Waar heb je je sleutel bij laten maken voor die mooie prijs? Met startonderbreker is normaal toch prijziger? ![]()
Goed idee ! Wel is mijn pook een beetje kaal geworden aan de rechterkant vanwege de ringen om de vingers….. Als ik iets anders heb, laat ik het hier wel weten. Je kunt de gele pookknop dan zo krijgen.
Sorry bij het verkeerde topic…....
De sleutel heb ik in Utrecht laten bij maken bij een (turkse) sleutelboer “onze slotenspecialist” op de Amsterdamsestraatweg 290. Hij probeert dan een paar chippies en bij mij was het bij de 2e poging al raak. Deze sleutelmaker is sowiezo erg goed en absoluut niet duur…. Ik heb inderdaad ook begrepen dat dit normaliter veel duurder is, loopt wel tegen de € 100 oid aan…. Dus een meevaller !
Vandaag eens geïnformeerd naar de kosten voor het bijmaken van de sleutel, bij de Citroen dealer was het 19,- voor de sleutel en 35,- voor de chip (excl. btw) en bij een sleutelzaak 29,50 voor alles. ![]()
Zo zie je maar….. even informeren en je weet het ! Klopt dat tarief toch wel aardig…..
Ik heb nu een eindstuk / demper van de uitlaat nodig…. is net lek gegaan… daar ook nog suggesties voor ? Waar te koop “voor weinig” ?
hoe groot is het lek <1 cm ? -> er zijn nl van die uitlaatpasta’s in de betere doehetzelfzaak
prijs nieuwe en bestel nr vindt je op hbase.nl vul daar je kenteken in heb even gedaan voor je kost 81.5 eur (richtprijs)
Ik heb een lekker late reactie hierop.
Dat knikken van de stoelleuning heb ik ook, al een oplossing gevonden hiervoor? Heb de bekleding al opgetilt, zie dat het beweegt maar het euvel kan ik niet zo snel vinden.
