waarschuwing licht STOP knippert soms.
tarique
Totaal aantal Berichten: 20
Geregistreerd: 12-05-2006
Gepost: 12 maart 2010 11:43 PM
Beste mensen,
Ik heb een xsara 2.0 hdi vtr uit 2002. Het waarschuwings lampje van Stop is aangegaan. Ik ben direct gestopt op de vluchtstrook en anwb gebeld.
Anwb kwam en zij hebben wat checks gedaan en zijden dat de auto het gewoon goed doet, het waarschuwings lichtje STOP is ook niet gaan branden na die ene keer.
Gisteren is het weer gaan knipperen. Ik was wwer gestopt heb de auto uit gezet en direct weer aan gezet en deze ging niet meer aan. ik had voor het weer starten gekeken naar olie en water. Dit was goed. Deze waarschuwingslampjes van de olie water tempratuur etc blijven gewoon uit.
Dus ik snap het niet meer.
Heeft er iemand een idee wat er nu eigenlijk aan de hand is.
Alvast bedankt voor jullie reactie,s
Hallo allemaal.
j-wvb
Totaal aantal Berichten: 1228
Geregistreerd: 21-06-2008
- DS 3 So Chic 1.6 16V VTI
- Xsara 1.6i Coupe
- Xsara Break 1.6i / 2.0i VTS
Gepost: 13 maart 2010 01:01 PM
Hoe staat je remvloeistof erbij? Kan zijn dat je wat remvloeistof bent verloren en als je dan wat beweging hebt in de auto kan het zijn dat je net die waarschuwing krijgt.
Citroen Xsara 1.6 Coupe
doei   points   doei
tarique
Gepost: 17 maart 2010 02:30 PM
ik heb gisteren een waarschuwing gehad en heb gezien dat het waarschuwings lampje van het koelwater ook mee aangaat en dat dat ook de reden waarom het Stop lichtje aan gaat.
Alleen ik heb gekeken en dus het water is gewoon aanwezig ik heb nooit bij hoeven te vullen.
Ik heb gekeken of er olie bij is gekomen door bv een defecte koppaking. Dit is dus niet het geval.
Ik heb geen witte rook uit mijn uitlaat.
Verwarming doet het goed.
Reservoir open gehouden om te kijken of het water sirculeerd. klopt ook allemaal.
Dus mensen heeft iemand nog enig idee.
Oh ja computer ook geriset door 60 sec accu plen los te koppelen.
Vermogen is gewoon helemaal goed moter loop goed en wordt nooit heet
Hallo allemaal.
tarique
Gepost: 17 maart 2010 02:31 PM
ik zal dit straks checken. bedankt voor de tip
Hallo allemaal.
