Airco stuk??
verkuilm
Totaal aantal Berichten: 2063
Geregistreerd: 05-12-2004
Gepost: 14 maart 2010 12:06 PM
Hallo,
Voorjaar komt er aan, dus ga me weer eens verdiepen in de airco.
Als eerste het wordt niet koud binnen!! Das dus niet goed.
-De pomp doet het, hij slaat ook aan.
-De slang van de aircopomp naar de condensor(radiator in de gril) wordt goed warm, dus goed lijkt me.
-De slang na de condensor naar het interieur is veel koeler.
-De slang uit het interieur naar de pomp lijk me ook weer warmer.
Zelf heb ik het idee dat de airco het dan zou moeten doen.
Kan het zijn dat als ik m airco zet dat in het kachel huis een klep niet omloopt, zit daar een extra klep?
Of is bijvoorbeeld de verdamper kapot?
Wil hem niet zo maar weg brengen, is nu op druk met R12.
Alvast bedankt
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
par eXeMple!
Totaal aantal Berichten: 5019
Gepost: 14 maart 2010 08:20 PM
Deed je airco het voor de winter nog wel? Hoe weet je dat hij op druk is?
verkuilm
Gepost: 14 maart 2010 08:38 PM
Heeft bij mij nooit gewerkt. Heb het laten vullen, de druk was goed, werkt toen ook echter niet.
Maar gezien het effect, hij doet wel wat
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
Totaal aantal Berichten: 7639
Gepost: 14 maart 2010 10:56 PM
Staat de kachel uit? Zo niet, dan wordt de temperatuurdaling van de airco gecompenseerd en voel je dus niets.
25trd
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Gepost: 14 maart 2010 11:03 PM
Kweenie of het om een série 2 gaat, maar mocht je hiervoor nog onderdelen nodig hebben, er gaat binnenkort in het clubmagazijn een série 2 met airco onder de ‘slopershamer’... Het beste kan je dan even komen kijken.
