SAXO 1.4 automaat 2000 - schakelen naar 3 met schok
Johan004
Totaal aantal Berichten: 22
Geregistreerd: 18-02-2010
Gepost: 12 maart 2010 01:38 PM
Wie herkent het volgende probleem: Ik heb een automaat uit 2000, die normaal van 1 naar 2 schakelt, maar van 2 naar 3 met een schok (bonk).
Wie heeft raad?
Johan
K_saxo (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 1194
Geregistreerd: 01-03-2008
Gepost: 12 maart 2010 05:28 PM
versnellingsbakolie niveau checken / wisselen lijkt me een eerste stap.  Zou elke onderhoudbeurt gebeuren volgens onderhoudsboekje ....
Geen ervaring mee ...
Johan004
Gepost: 15 maart 2010 04:31 PM
Vervolg.
Zojuist met de importeur gebeld. Met alle respect, maar zij weten nog niet het verschil tussen een handgeschakelde en een automaat. Die knul ging mij uitleggen dat een handgeschakelde auto niet hetzelfde is als een automaat. Samen met hem door het “electronisch instructieboekje” gekeken en toe zei hij “de automaat heeft versnelling 1 2 en d. Dus daar staat het”.
Mijn vraag echter was: “hoeveel versnellingen heeft een SAXO 1.4 automaat uit 2000”. In het boekje staat 4, terwijl mijn automaat slechts tot drie komt.
Wie van de forum leden weet hoeveel versnellingen een automaat uit 2000 heeft?
NB Nu kan het instructieboekje spreken over een later exemplaar (boekje is uit XXXII).
Totaal aantal Berichten: 43613
Gepost: 15 maart 2010 04:41 PM
3!
knäckor
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Gepost: 15 maart 2010 05:03 PM
En volgens mij kan je dat inderdaad zelf zien, als je de keus hebt uit 1, 2 en D dan is D eigenlijk 3.
Eveneens ben ik tevens ook.
Johan004
Gepost: 16 maart 2010 10:28 AM
Ehhmm.
1 2 D wil niet altijd zeggen dat er maar drie zijn.
Ik heb ooit een Xantia gehad en die had 4 versnellingen en de pook was 1 2 D
Pluumke
Totaal aantal Berichten: 40
Geregistreerd: 22-02-2009
Gepost: 16 maart 2010 04:29 PM
Dat klopt, de Xantia heeft er 4, maar de Saxo toch echt 3. Smile
Johan004
Gepost: 17 maart 2010 09:44 AM
Bedankt voor de reacties.
Ik dacht dat een (wat oudere) automaat, zeker als het een drie-bak is, vrijwel altijd op hetzelfde moment (dus op snelheid) schakelt. Ik heb nog wat geprobeerd en omdat mijn SAXO normaal rond 45 km/h naar drie schakelt, en ook een paar keer tegen de 70 pas overschakelde, dacht ik dan ook dat de bak maar af en toe naar 4 schakelde, maar dat bleek dus de 3 te zijn. Daarom stelde ik in eerste instantie de vraag. Ik heb nu eens op de toerenteller gelet en inderdaad, als de bak wat later opschakelt, zit de toerenteller rond de 2750 toeren. Normaal schakelt de bak rond de 2000 toeren, dus vrij rustig.
En waarom ik temeer in verwarring was, omdat in het instructieboekje duidelijk staat dat er vier versnellingen zijn (zie hieronder).
Automatische vooruitversnelling
Gebruik doorgaans deze stand. De versnellingsbak schakelt automatisch in een van de vier versnellingen. Bij bepaalde manoeuvres (bijvoorbeeld inhalen) kan een maximale acceleratie worden verkregen door het gaspedaal helemaal in te trappen, waardoor automatisch een lagere versnelling wordt ingeschakeld (kickdown).
K_saxo (verbannen)
Gepost: 18 maart 2010 10:28 PM
Heb je de oorzaak van de schok/bonk al gevonden?
K_saxo (verbannen)
Gepost: 18 maart 2010 10:32 PM
Johan004
Gepost: 19 maart 2010 10:50 AM
Na een diagnose door een Citroen dealer het volgende geconstateerd.
De schok van 2 naar 3 blijkt een vaker voorkomend gegeven te zijn, geen probleem blijkbaar. Zou kunnen liggen aan de olie (mogelijk te oud) Bij mij was die vermoedelijk vrij nieuw.
Ik zou nog een keer naar automatenspecialist kunnen gaan om er het fijne van te weten te komen. Het vermoeden bestaat dat de automaat een lock-up heeft op de hoogste versnelling. Als je rustig rijd (wat ik vaak doe) schakelt de bak al vroeg (tussen 40 en 45 km/uur) op. Als er inderdaad een lock-up is kan dat de bonk geven (feitelijk schakelt de bak dan dubbel).
Bart DHeer
Totaal aantal Berichten: 65
Geregistreerd: 03-07-2012
- Saxo 14sx automaat
- (Grand) C4 Picasso SX HDI 110 bmp/egmv6
Gepost: 03 juli 2012 11:35 PM
Heb hetzelfde met mijn saxo 1997.Van 1 naar 2 zijdezacht en van 2 naar 3 schok .Olie is vers evenals filter.Heb het electronisch brein met de toerentalsensor en multischakelaar omgewisseld uit mijn donorsaxo,maar nog steeds hetzelfde.De vacuummodulator is volgens mij nu ok want anders schakelt hij van 1 naar 2 ook met schok.Kzou het nie meer weten of het moeten 1 van die 2 spoelen zijn binnenin het carter.Ik weet niet waar deze spoeltjes voor dienen.
