11 van de 28
Peteryed zijn XM Turbo CT ingeruild op een AMI8 break
XM 2.9 V6 Exclusive
Totaal aantal Berichten: 831
Geregistreerd: 23-01-2009
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo II
- CX 25 TRD Turbo I
Gepost: 15 maart 2010 09:25 PM
  [ # 151 ]
Ja maar als je olie schoon is en je hebt weer eens een foutcode van het prachtige en goed werkende hydractive systeem (...) gaat de auto als vanzelf weer in de harde stand.
Ik wil het systeem niet afkraken, geloof me. Maar ik heb het tot nu toe bij elke XM (en dit is mijn vierde) gehad dat één keer in de zoveel tijd de auto in storing schiet. Dan weer een sensor hier, dan weer een vuil contact daar. Soms word ik er moe van en ik rijd tenslotte Citroen voor het comfort. En niet voor de sport(stand).
Peteryed
Totaal aantal Berichten: 3385
Geregistreerd: 13-09-2004
- C5 Break 2.0-16V
Gepost: 15 maart 2010 09:31 PM
  [ # 152 ]
alles opboren dan maar. Twisted Evil
XM 2.9 V6 Exclusive
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo I
Gepost: 15 maart 2010 09:43 PM
  [ # 153 ]
Als iemand medan nog even verteld hoe, dan pak ik alvast mijn draadloze boormachine met boor 8mm. Weten we zeker dat we comfort zullen krijgen.
Peteryed
- C5 Break 2.0-16V
Gepost: 15 maart 2010 09:48 PM
  [ # 154 ]
Laughing Ik zal volgende week donderdag even goed opletten bij Chyparse Wink
Brian
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Gepost: 16 maart 2010 12:00 AM
  [ # 155 ]
JanSr schreef:
Via Marktplaats had ik er een voor € 15. Er is maar één type.
Er zijn drie verschillende, steeds voor en achter hetzelfde:
Type I t/m orga 5928: niet meer leverbaar
Type I vanaf orga 5929: €572,85
Type 2: €873,69
Het eerste model heeft een separate electroklep en verder zien ze er allemaal behoorlijk anders uit.
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7385
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 16 maart 2010 12:04 AM
  [ # 156 ]
Type 2: €873,69 ahh Ik vermoede al zoiets…..Alles met elektronica is nu eenmaal prijzig (bij citroën)
Peteryed
- C5 Break 2.0-16V
Gepost: 16 maart 2010 12:07 AM
  [ # 157 ]
Zo dat zijn beste prijzen zeg. Dat heb ik bijna betaald voor de hele auto. Als het zo mocht zijn dan maar een tweedehands zoeken.
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 16 maart 2010 12:10 AM
  [ # 158 ]
Al zou je een nieuwe willen (geld moet immers rollen Grin ) dan nog is hij niet meer leverbaar.
jouw orga nummer zit onder de 5900…............  http://www.xantiaclub.net/productie/
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 16 maart 2010 01:34 AM
  [ # 159 ]
lees ik nu echt, ” opboren van kleppen ” ??? En klep kun je niet opboren… Das niet meer dan een metalen stift van misschien 1 cm diameter en 4 xm lang met een soort groef er (dwars)in. Dat ding word dus opengetrokken door electronica. Das dat bruine plasticken ding dat op je hydraulische unit zit ( voor en achter). Je kunt er wel een balletje bij zetten zodat deze in een stand blijft staan.
Die bruine ( dure) unit kan overigens ook gewoon rottig werken. Was laatst een topic over. Dan loopt die spoel erin gewoon op zijn einde. (Net als een accu, die hebben ook niet het eeuwige leven). Als die spoel niet meer constant de juiste kracht kan opbrengen om je klep open te trekken dan kan alles in orde zijn maar blijf je rommelen.
Uitgangspunt is wel dat alle andere zaken helemaal ok zijn. Dus schone olie, geen vuil in je HR, VC die correct werkt….
Peteryed
- C5 Break 2.0-16V
Gepost: 16 maart 2010 11:46 AM
  [ # 160 ]
Dat is weer jammer als het nodig zou zijn wilde ik wel erg graag een nieuwe hebben. Wink
JanSr
Totaal aantal Berichten: 3458
Geregistreerd: 23-06-2006
Gepost: 16 maart 2010 12:31 PM
  [ # 161 ]
Dat bruine ding is het spoeltje met daarin het pilotklepje. Ik zou zeggen kom eens langs, ik heb er een paar. Er is ook goed aan te meten.
Ik woon 10 min. van Chyparse.
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 16 maart 2010 12:38 PM
  [ # 162 ]
Ohms te meten over pennetjes witte stekker VC Wink
Peteryed
- C5 Break 2.0-16V
Gepost: 16 maart 2010 01:08 PM
  [ # 163 ]
Kunnen we wel even langskomen idd. Johan jij ook mee eens?
Je hebt PB kan jij hem dan ook doormeten? ik heb geen meter namelijk red face
XM 2.9 V6 Exclusive
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo I
Gepost: 16 maart 2010 02:51 PM
  [ # 164 ]
De klep zit dus op het blok van de hydractivebol en dan moet ik kijken naar het bruine boxje? Van het weekend maar eens doen.
JanSr
Gepost: 16 maart 2010 04:18 PM
  [ # 165 ]
Hierbij de hydractiefklep type II:
Het zeskant bij de retouraansluiting is S16, daarmee kan je doorgaans de hele elektroklep losdraaien.
Het zeskant aan het huis is S24. De elektromagneet is van de klep los te halen, het zit met Loctite geborgd.
Ik meet 4,2 Ohm. Als je + en - omdraait meet je 0 als het goed is. Indien ook ca 4 Ohm, dan is de diode kapot en dus ook het solid state relais in de VC, tenzij daar al diodes over waren gesoldeerd.
11 van de 28
