17 van de 107
Jantje heeft er ook een, bobineprobleem?
Totaal aantal Berichten: 10773
Gepost: 16 maart 2010 07:58 PM
  [ # 241 ]
Ik heb het asje van 49mm; vertanding aan beide kanten 7mm lang.
bxsport
Totaal aantal Berichten: 2476
Geregistreerd: 29-11-2005
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
Gepost: 16 maart 2010 09:02 PM
  [ # 242 ]
oke thanks.
en hoe kom je o,28 voor je klepspeling die gaat toch per 0,05 dacht ik niet?
Gepost: 16 maart 2010 09:13 PM
  [ # 243 ]
Ik kan hem dus per 0,05 verstellen. Dat wordt dus 0,33.
bxsport
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
Gepost: 17 maart 2010 11:05 AM
  [ # 244 ]
ok snap het!
Totaal aantal Berichten: 43718
Gepost: 17 maart 2010 12:29 PM
  [ # 245 ]
Wat die klepspeling betreft: de ervaring met SM koppen heeft mij geleerd dat, na het opnieuw inslijpen van kleppen enzo, de kleppen zich even moeten zetten. Dat gebeurt in de eerste kilometers al. Op het moment dat je op een vers gereviseerde kop de klepspeling op 0,30 zet zal je zien dat die speling bij controle na zeg 1000 km nog maar 0,28 bedraagt. Daarom zet ik ze liever op 0,32/0,33 tijdens de revisie. Zo weet je zeker dat de klepspeling niet nogmaals moet worden omdat na 1000 km de boel al te strak staat.
Die 0,33 lijkt mij dus een prima waarde. je zal zien dat je na 500 km rond de 0,30 meet.
Gepost: 17 maart 2010 02:18 PM
  [ # 246 ]
Ik neem aan dat als de merktekens op de tandwielen goed staan, cylinder nr 1 op ontsteken staat? (einde compressieslag)
Gepost: 17 maart 2010 02:49 PM
  [ # 247 ]
Dat is niet gezegd. Als je door de gaten kijkt waar straks de secundaire kettingen door komen, zie dan ook de twee ” O ” werktekens staan in de centrale as?
Gepost: 17 maart 2010 02:50 PM
  [ # 248 ]
Ik ben nog niet zover!
Gepost: 17 maart 2010 03:05 PM
  [ # 249 ]
Schiet dan eens op!  Mr. Green
Gepost: 17 maart 2010 06:36 PM
  [ # 250 ]
Ja, ja! idiot Nieuwe primaire ketting zit er op met de nieuwe spanner, schaats en curved limiter. Van deze onderdelen voor de zekerheid de boutjes geborgd met loctite. Ik vind 1,1 kgm een beetje weinig. Wat heeft die tussenas trouwens grote lagers! Het valt me wel steeds meer op dat deze motor een heel mooi stukje techniek is! geen vulringen en zo, alles is precies pas gemaakt. Vanavond de koppen klaar maken. De oude primaire ketting was niet zichtbaar langer dan de nieuwe, schaats en geleider ook nauwelijks ingesleten. Toch staat bij de nieuwe ketting de spanner veel strakker, ik kreeg de schaats er maar net tussen. Dit weekend hetdistributiedeksel er op en het watergebeuren aan de achterkant opbouwen, daarna de koppen. Bij demontage kwamen de streepjes op de nokkenassen keurig overeen met het BDP. Het stellen met micrometers is als ik het WPHB goed begrijp alleen nodig bij revisie-assen zonder streepjes.
Nog een vraag die wat verder weg ligt: oliekoeler en nieuwe slangen zijn leeg. Als ik naar het smeerschema kijk moet de olie eerst daar doorheen voordat het in de oliegalerij komt. Verdient het aanbeveling om de eerste paar liters olie te vullen via het centrale gat onder het oliefilter?
Gepost: 17 maart 2010 06:53 PM
  [ # 251 ]
Nog een vraag: BXsport schreef dat de kopbouten droog gemonteerd moeten worden. In de RTA en het WPHB lees ik dat de constructeur benadrukt dat alle aanhaalmomenten rigoreus in acht moeten worden genomen en dat alle bouten ingeolied moeten zijn. Wat is het nu voor de kopbouten?
Gepost: 17 maart 2010 07:13 PM
  [ # 252 ]
Jan: Je hebt nu de tussenas er in zitten dus. Ook op de tussenas zitten merktekens hé! Als je door de gaten kijkt waar de secundaire kettingen door heen gaan, moet je op de tussen-as twee keer een “O” zien zitten.
Het stellen van de nokkenassen is zoals elders ook beschreven is, altijd nodig. de merktekens op de assen zijn slechts hulpmiddelen!
Gepost: 17 maart 2010 07:27 PM
  [ # 253 ]
In het WPHB staat dat als het BDP overeenkomt met streepjes op nokkenassen tegenover streepjes op lagerkappen, de afstelling correct is. Van fabriekswege zijn de assen gesteld zoals jij dat gedaan hebt en daarna zijn de merkstreepjes op de nokkenassen gezet. Vandaar dat revisie-assen deze streepjes niet hebben. Of zie ik het verkeerd?
Gepost: 17 maart 2010 07:32 PM
  [ # 254 ]
Je ziet het verkeerd. De streepjes op de nokkenassen komen vrijwel nooit overeen met de juiste afstelling. Het kan één mm schelen, maar ook 3mm. Daarom altijd controleren!
Gepost: 17 maart 2010 07:58 PM
  [ # 255 ]
Ik heb gecontroleerd of de stoters het vereiste aantal mm’s waren ingedrukt als de streepjes tegenover alkaar stonden. (to be sure to be sure!)
17 van de 107
