autoradio bediening werkt niet meer
frankieman
Totaal aantal Berichten: 22
Geregistreerd: 18-08-2009
Gepost: 12 november 2009 05:45 PM
hallo, ik heb een xsara picasso uit 2002 en nu werkt plots geen enkele knop van mijn radio ( standaard ) meer, wel kan ik de radio middels de knoppen op t stuur bedienen maar normaal op de radio zelf niet.
ik heb in de handleiding gezocht maar daarin staat geen hoofdstuk “storingen”, alsof een citroen nooit electronische storingen heeft, haha.
een flinke klap gaf ook niet de oplossing, hoe nu verder??
wie heeft de gouwe tip?
Bimbam2
Totaal aantal Berichten: 184
Geregistreerd: 10-11-2009
- (Grand) C4 Picasso 1.8 Ambiance LPG
Gepost: 12 november 2009 06:31 PM
Misschien zit de stuurbediening op aparte zekeringgroep, misschien kun je dat eens controleren
frankieman
Gepost: 13 november 2009 10:33 AM
heb net de manuel er op nageslagen en daarin word maar over 1 zekering voor de radio geschreven.
er staan ook termen tussen die mij niets zeggen zoals multiplexage en intelligente servicecentrale, is dat iets waar ik me op moet richten?
Bimbam2
Gepost: 13 november 2009 03:09 PM
ik heb geen idee, de techneuten op de forum kunnen je daar vast meer over vertellen.
Van mij was meer een logisch nadenken.
Citroënmonteurtje (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 944
Geregistreerd: 07-11-2008
Gepost: 18 november 2009 09:28 PM
achter in de radio zit meestal ook een zekering Wink
frankieman
Gepost: 30 november 2009 06:34 PM
het kan de zekering niet zijn want dan doet hij t helemaal niet meer, er zit nu dus een cd in en die kan er niet meer uit omdat de knoppies niet werken.
kan iemand vertellen hoe ik die radio kan uitbouwen ?????
Gepost: 30 november 2009 08:51 PM
Kapjes links en rechts v/d radio verwijderen met een platte schroeven draaier, dan2x een torx schroef lost, en je pakt hem er zo uit Wink/
Edit:
Multiplex is een Data bus waar over gecommuniceerd wort tussen de EBE’s (regeleenheden). De Multi plex bedrading staat ook bekent als CANbus, er zijn verschillende soorten CAN bus:
CAN Motor (motor regeling abs ed)
CAN Comfort (Radio AC ed)
CAN carroserie (schuifdak ed)
Intelligentie service: IS de BSI deze regelt alles wat in het interieur zit. Hier zit tevens de Can netwerk gate in voor diagnose.
frankieman
Gepost: 30 november 2009 09:27 PM
morgen de boel eens openschroeven, bedankt vast.
frankieman
Gepost: 17 maart 2010 04:57 PM
eindelijk werd het beter weer dus de radio eens uitgebouwd, geen externe zekering aanwezig maar blijkbaar zit het losse front dus niet meer goed vast. aan rechterzijde is beugeltje afgebroken.
boel met isolatietape weer vastgezet en hij doet t weer.
allen bedankt voor de ideetjes.
